[个人承接] 新能源汽车动力电池结构粘接用胶
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-12-10 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车动力电池主要有方壳、软包和圆柱三种类型,电池系统里面需要大量的材料来实现电芯成组,每样材料的需求是不同的,基本可以分为结构粘接材料、导热材料、绝缘材料、绝热材料和密封材料这几种要求。
结构粘接材料:主要用于粘接电芯与电芯、电芯与泡棉、电芯和模组外壳等,主要的作用是电芯与模组成为一体化,满足模组的振动、冲击和跌落等要求。
导热材料:主要用于传导电芯的热量,并把模组的热量往外进行转移。
绝缘材料:这个材料往往是与其他材料的要求融合在一起,主要的目标是放置单体电芯出现漏液或者其他破损状态下,整个电池往金属导电材料上引起短路或者绝缘问题。
绝热材料:主要的要求,是隔绝外部的热量进入电池系统,有冷和热两种。
密封材料:主要是实现电池系统密封的要求,实现IP67的作用。
受**篇幅限制,今天我们主要讲方壳电池的选胶方案。
方壳电芯在模组内的固定:电芯之间粘接定位,侧板和端板的粘接。方壳电芯本体比较重,所以首要的任务需要固定电芯,根据电芯的膨胀情况,需要考虑在模组内留下足够的缓冲,所以这里需要考虑较高强度的胶。这里粘接的表面为:1、铝合金壳体+绝缘膜包覆;2、绝缘垫片;3、外框铝材。
通常而言,对以上不同的两种基材之间的粘接需要具备足够的强度,同时粘接完成以后需要耐振动,环境特性方面在-40℃~85℃的温度范围内,耐温度冲击性好。而整个胶的操作时间需要进行控制。其次还要考虑电芯之间高强度的粘接,采用额外的韧性材料,以便达到减震缓冲以及吸收能量的特点,强度是保证电芯冲击方面的测试符合要求。
经验总结推荐:小编推荐某公司的聚氨酯结构胶CX4010,是双组份室温固化聚氨酯结构胶。其广泛应用于各种电子电器元件的结构粘接,如汽车、通讯、家电等,具有良好的粘接性能,以及优异的防水、防潮、耐老化耐候性,工作温度范围:-40~120℃。更具体的用胶选型方案,欢迎留言咨询。
快速回复 返回顶部 返回列表
