CYUSB3014的差分线能直接连Type C接口么?
1082|4
 楼主| suntds 发表于 2021-12-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CYUSB3014能使用Type C接口么?好像没见到有人用,能用的话,可以直接连么?
st_moon 发表于 2021-12-23 17:45 | 显示全部楼层
当然可以直接使用呢!
cr315 发表于 2023-11-10 16:33 | 显示全部楼层
可能会出现不稳定的情况
JiJiang 发表于 2023-11-13 11:20 | 显示全部楼层
Hi,
     如果是TYPE-C plug, 可以将CC1拉低,将TX1/RX1对接到FX3上,如果是TYPE C母口,则需要使用MUX进行对应SS line对的切换,可以参考以下链接:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Designing-Type-C-products-based-on-EZ-USB-FX3-and-CX3/ta-p/251806
海滨消消 发表于 2024-1-12 09:36 | 显示全部楼层
可以直接使用,注意可能出现的不稳定情况
