[STM32] IIC寻址
 楼主| 硬件pcb在线 发表于 2021-12-10 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)主机向从机发送8位数据,这8位数据是在起始信号之后发送的第一个字节,后面的字节都是数据,不再是寻址,除非又重新来一个起始信号。
(2)、主机给从机发送第一个字节(总线寻址那个字节),若是读命令,则从机接收到该 命令之后,主动往主机发送数据。
(3)主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较,若相同,则认为自己正在被主机寻址,根据R/T位将自己确定为发送器和接收器
(4)从机地址的确定:第0位是读写位。(如对于24C02这块存储器,它若作为从机,那么它的地址中7~4位是固定的,更改不了,第3~1位是可以更改的,每一位根据硬件的管教连接来确定,连接高电平那就是1,低电平就是0)
