[个人承接] 热熔胶棒关键性能指标有哪些
306|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-12-15 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     热熔胶棒具有良好的耐温、耐化学品、耐腐蚀、耐老化等性能,快速粘合、强度高、无毒害、热稳定性好等特点。广泛应用于航空航天、数码电子、仪器仪表、医疗器械、电子玩具等行业,那么胶棒应用要注意哪些关键性能呢?请看以下讲解。
一、软化点
      热熔胶棒软化点是指使胶棒开始变软时的温度,该性能指标是决定了热熔胶棒应用温度的选择,软化点越高的胶棒,Tg点也相对较高,所以影响热熔胶棒软化点的因素和各组分的Tg点有关系。
二、硬度
       热熔胶棒的硬度直接影响到其在热熔胶枪中的操作情况,在使用胶枪的时候关键是热熔胶不能偏软,硬度偏软,再加上高温,硬度会更低,当在打胶过程中,由于胶体太软,无法推动,影响出胶。
三、熔融粘度
       粘度是指稀稠度,一般粘度是通过环球法测试的,是指热熔胶在180℃状态下的稀稠程度。粘度数值越高,热熔胶越稠,越不容易打胶。粘度数值越低,热熔胶越稀,越容易打胶,所以热熔胶棒操作流动性看其熔融粘度。
       热熔胶棒使用过程中,在热熔胶枪中要充分预热,并且需要充分融后才能挤出操作,不然胶棒的应用性能不能完全发挥。
