[个人承接] UV胶典型应用方式及相关知识讲解
670|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-12-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   UV胶成分中的光引发剂在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态,所以具有快速固化的突出特点,并且以不同的应用方式在各行各业中广泛使用,今天小编就UV胶典型应用方式及相关知识和大家作以下分享。
一、粘接
       UV胶粘接使用时,首先注意的是被粘接材料的透光性,材料透光性好,可用于粘接,透光性不好,不可使用UV胶;在粘接过程,禁止用力挤压或反复摩擦,可能会造成局部少胶或者缺胶,影响粘接强度;大面积粘接时,主要是防止贴合时产生气泡,解决方法是尽量使用低粘度产品,或者有条件在真空中完成操作。
二、密封
       UV胶密封使用时,主要体现的是UV光固胶的防水性、防潮性、耐候性等,避免应用环境中的水气、湿气、灰尘等浸入产品中腐蚀电子元器件。该应用在医疗器械行业产品应用较多,比如麻醉面罩、助听器、探测器、图像器械、生物芯片、血液氧合器等,当然其它行业也有不少涉及,比如汽车车载摄像头密封防水;液晶显示器主板密封和封端,等等行业。
三、填充
      UV胶填充主要应用于CSP/BGA的底部填充。该应用的UV底部填充胶必须具有黏度低,流动速度快,工作寿命长,并且返修性能佳,同时还需具备抗冲击、跌落、抗振性好等可靠性应用特点。该应用常见涉及到的产品有MP3、USB、手机、篮牙、电脑等手提电子产品。
四、固定
       UV胶固定一般常见的的应用端是排线固定,此类应用的UV胶应该具有表干快,深层固化快,对各种排线材质具有优良的附着力,才能起到固定作用,同时应该还需具备一定的触变性,目的是有利于操作施胶,因为固定应用,对堆积的胶量是有一定要求的。
五、披覆
       披覆应用方式,大家也可以理解为涂覆,喷涂,刷涂。该应用主要是用于PCB板及其元器件的保护,较为常见的的类别产品是UV三防漆,UV电防胶,应用于PCB板及其元器件的目的一是提高生产效率,快速固化,二是对PCB板进行防潮、防尘、防盐雾、防腐蚀等保护,更多的相关知识,小编建议大家进入施奈仕官网详细阅读了解。
       UV胶常见的五种应用方式的讲解分享,涉及到的知识有选型方案,行业定位方案,性能知识等等方面。在胶粘剂行业,应用解决方案是体现专业程度的关键点,应用过程肯定会涉及到产品性能,选型要求,特别是工艺调整
