[其他] MM32F0270 系列怎么样?
 楼主| suw12q 发表于 2021-12-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F0270 系列有人用过么?好开发不?
海滨消消 发表于 2022-1-5 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
都是很成熟的芯片,放心用,就是花点时间的事
q1d0mnx 发表于 2022-3-2 12:09 | 显示全部楼层
没用过,其实芯片都一样,怎么都是用
q1ngt12 发表于 2022-3-2 12:21 | 显示全部楼层
应该还行吧,我看参数还不错呢
tax2r6c 发表于 2022-3-2 12:42 | 显示全部楼层
你可以用着看看呗,灵动的技术支持还是可以的
kaif2n9j 发表于 2022-3-2 13:13 | 显示全部楼层
灵动有很多教程,你可以学着搞搞
b5z1giu 发表于 2022-3-2 13:49 | 显示全部楼层
应该还好开发吧,毕竟是32位的MCU,还是比较简单的
lamanius 发表于 2022-3-2 14:34 | 显示全部楼层
我看参数可以,你可以试试,应该很好上手
麻花油条 发表于 2022-3-2 15:03 | 显示全部楼层
可以,用起来绝对没问题
ex7s4 发表于 2022-3-2 15:06 | 显示全部楼层
买个开发板,或者芯片,去试试就知道好不好用了
w2nme1ai7 发表于 2022-3-2 15:51 | 显示全部楼层
是可以的,因为固件库都比较成熟了
y1n9an 发表于 2022-3-2 16:18 | 显示全部楼层
我没弄过,不过我用过灵动的另一款,F103的,挺好用的
lix1yr 发表于 2022-3-2 16:36 | 显示全部楼层
还行吧,芯片有啥难开发的,技术支持都很强,不慌
快速回复 返回顶部 返回列表
