[公司承接] 充气泵方案_PCBA/芯片设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-12-31 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵,作为一种便携式的应急充气设备,他本身就是为了行车途中简单加气用。充气泵作为汽车用户必备用品,用户挑选充气泵时更多考虑这个产品使用是否稳定,耐用,要不然用个一天两天,就挂了,那就得不偿失了。另外产品尽量做小点,客户用起来方便,操作点,也是特点,然后就是价格嘛,价格相对实惠点客户就更容易接受。目前我们开发的这款充气泵方案,具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。充气泵单片机使用SIC8833,外围电路简洁,气压检测准确。
  方案详细介绍:
  一、充气泵方案介绍:
  1.充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
  2.分辨率:0.5PSI;压力测量范围3-150PSI;最小设定压力值不能低于3PSI
  3.自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
  二.充气泵方案按键功能设定:
  1.  5个按键,分别是+,-,U,模式,电源,
  2.电源键:长按3S开机/关机;短按打气/停止打气;
  3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
  4.U键:短按单位转换,长按两秒打开照明灯,再长按2S关闭照明灯;
  5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换;
  A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
  B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
  C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
  D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
  E.用户自定义模式(开机默认)
  F.电池电量在%70以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在%10以下时,显示LO后关机。
快速回复 返回顶部 返回列表
