[MM32硬件] MM32F 主流型
 楼主| LEDyyds 发表于 2021-12-31 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F 主流型MM32F 主流型 MCU
- 搭载 Arm Cortex-M0 或 Cortex-M3 内核
    - M0 产品最高主频可达 96 MHz
    - M3 产品最高主频可达 120 MHz
- 支持从 128KB 到 512KB Flash 存储
- 提供从 40 脚到 144 脚的多种封装
- 集成 UART、I2C、I2S、SPI、USB、CAN、Ethernet、SDIO 等数字通信接口
- 内置多个 ADC、COMP 和 DAC 等模拟外设
- 部分型号提供 FSMC 接口用于连接外部存储器或显示屏
- 可选温度范围包含 -40℃ - 85 ℃ 工业型和 -40℃ - 105 ℃ 扩展工业型
海滨消消 发表于 2022-1-5 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
了解一下
kiwis66 发表于 2022-1-7 14:52 | 显示全部楼层
型号不推荐下么
onlycook 发表于 2022-1-19 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
有主推型号吗
drer 发表于 2022-2-7 13:04 | 显示全部楼层
这个是目前灵动主推的芯片吗
coshi 发表于 2022-2-7 13:52 | 显示全部楼层
现在这个能保证供货吗
kxsi 发表于 2022-2-7 14:44 | 显示全部楼层
现在大概多少钱一片啊
wiba 发表于 2022-2-7 15:24 | 显示全部楼层
这个主频也足够使用了
qcliu 发表于 2022-2-7 15:54 | 显示全部楼层
现在可以保证正常供货吗
天意无罪 发表于 2022-2-7 16:26 | 显示全部楼层
M0可以达到96MHZ还是不错的,有没有低功耗产品线?
内政奇才 发表于 2022-2-14 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
供货和价格方面怎么样
chenjun89 发表于 2022-2-14 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
灵动还是F1系列是主推吧?
gouguoccc 发表于 2022-2-15 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
主流系列还是103把
B1lanche 发表于 2022-2-26 11:23 | 显示全部楼层
这参数很强啊,如果是兼容ST的就更好了
alxd 发表于 2022-2-26 11:32 | 显示全部楼层
这主频好高啊
Emily999 发表于 2022-2-26 12:28 | 显示全部楼层
现在这芯片应该是主流了吧,控制或者做算法都应该很不错
Estelle1999 发表于 2022-2-26 12:53 | 显示全部楼层
这芯片现在得多钱了啊?
Allison8859 发表于 2022-2-26 14:32 | 显示全部楼层
存储还不错,存储支持很大
快速回复 返回顶部 返回列表
