[其它应用] 买了一个S-lab烧写工具但是找不到使用手册
1859|16
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2022-1-1 17:56 | 显示全部楼层
Keil的插件,安装后使用S-Lab烧写器可实现keil环境下部分sinowealth 8051 mcu的下载以及仿真功能。适用于win2000, winxp, vista, win7系统。
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 17:58 | 显示全部楼层
所买的S-lab上确实像JET51一样标注了完整的JTAG信号,更加不明白了:到底是按照JTAG信号接入,还是按照串口信号接入
pengf 发表于 2022-1-1 18:00 | 显示全部楼层
按道理S-lab是没有仿真功能的,只能通过串口信号下载、烧写芯片
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 18:02 | 显示全部楼层
为何要标注JTAG信号管脚?
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 18:05 | 显示全部楼层
还有。我JET51仿真器使用JTAG信号接口在实验板上所有功能(仿真、下载、烧写)都是正常的。但是接入S-lab不行
llljh 发表于 2022-1-1 18:07 | 显示全部楼层
如果是脱机烧写或者通过ISP51软件烧写,则需要接串口
如果是仿真,就接JTAG口就可以了
SLAB只支持88FXX系列以及79F165产品,其他的产品不行。
午夜粪车 发表于 2022-1-1 18:09 | 显示全部楼层
pC端软件ISP51里有slab的使用说明,你可以参考下。
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 18:14 | 显示全部楼层
搞定了,S-Lab确实能通过JTAG端口下载、仿真、烧写中颖MCU
chuxh 发表于 2022-1-1 18:16 | 显示全部楼层
是啊,这比以前通过串口RXD / TXD下载代码快捷、方便多了
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 18:19 | 显示全部楼层
嗯,还要什么P1.0\P1.1同时接地
zhuhuis 发表于 2022-1-1 18:22 | 显示全部楼层
是啊,仿真功能虽然不能堪比JET51,但也相当好了。
wyjie 发表于 2022-1-1 18:24 | 显示全部楼层
呵呵,这么点钱能玩 JTAG 仿真、烧写,确实出色。
gongche 发表于 2022-1-1 18:26 | 显示全部楼层
在KEIL C51中能通过JTAG仿真下载SH88,SH89和某个SH79.在ISP51中只能通过UART去ISP器件。同样只支持带ISP的SH88,SH89和某个SH79。。。
heweibig 发表于 2022-1-1 18:28 | 显示全部楼层
仿真功能虽然不能堪比JET51好,但他的性能超强。
jiajs 发表于 2022-1-1 18:30 | 显示全部楼层
哈哈. 用jet51比较好. 不然就isp吧. 也很方便.
 楼主| tian111 发表于 2022-1-1 18:32 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
