NRF51822和NRF52832的主要区别
 楼主| DN1139 发表于 2022-1-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于NRF51822和NRF52832的选择性相信大家也是非常困惑的,哪个性价比高?下面为大家讲下NRF51822和NRF52832的一个区别,让大家能够更好的快速选型加快研发产品进度!
主要分为五大要点:
一、功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半
二、更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm ,nrf52832的灵敏度是 -96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是 -93dbm。
三、 更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F , Cortex-M4F 增加一个(浮点运算单元) Floating Point unit ,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。 nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F 。
四、支撑更多的RAM和Flash, 在flash方面,nrf51822支撑128kb和256kb,而nrf52832支撑512kb; 在RAM方面,nrf51822支撑16kb和32kb,而nrf52832支撑64kb;
五、nrf52832支撑更多的协议,nrf52832支撑BLE、ANT、2.4Ghz的自在协议以及NFC;nrf51822只支撑BLE、ANT、2.4Ghz的自在协议。
假如在这两款芯片之间选择的话,肯定nrf52832要好许多;可是考虑本钱和功能要求,假如nrf51822就满足用了,仍是选nrf51822较好,毕竟是Nordic十分经典的一款芯片。
个人签名:姓名:动能世纪赵** QQ号:2355239052 手机:13682541
67
快速回复 返回顶部 返回列表
