[公司承接] 回转式格栅除污机简介
 楼主| 咚咚咙咚呛 发表于 2022-1-4 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
回转式格栅除污机https://www.hbzhan.com/chanpin-7695.html可以根据用户需要任意调节设备运行间隔,实现周期性运转;可以根据格栅前后液位差自动控制设备的启停;并且有手动控制功能,以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。由于该设备结构设计合理,在设备工作时,自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常维修工作量很少。
回转式格栅除污机设电器过载保护装置,当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出警报,该系统动作灵敏可靠。且除污机本体为整体式结构,在专用平台上组装、调试,空机试运行8小时方可出厂,确保组装质量,也可简化现场安装工作量。其传动机构安装于机架顶部,采用卧式摆线针轮减速机,设过扭距保护装置(就、剪切销),有效防止因超负荷对机电减速机造成损伤,并配置防护罩,拆装方便。
回转式格栅的优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作,设置了过载安全保护装置,在设备发生故障时,会自动停机,可以避免设备超负荷工作。
快速回复 返回顶部 返回列表
