HC89S001A 这个芯片的P21和P03 无法操作
5400|12
 楼主| a23876391 发表于 2022-1-9 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S001A 这个芯片的P21和P03  无法操作 是为什么 这2个口刚好是SDA和SCK~其他IO口翻转测试都正常 就这2个口无法操作
芯圣一级代理现货供应 需要芯圣ic可联系 企鹅号2914373240 价格优势  发表于 2022-3-30 14:54
aozima 发表于 2022-1-9 12:49 | 显示全部楼层
真OD吧,加上拉应该就好了。
chenjun89 发表于 2022-1-10 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
IIC接口是开漏输出,需要加上啦电阻。
lfc2013 发表于 2022-1-10 09:47 | 显示全部楼层
IO应配成开漏上拉输出模式
daichaodai 发表于 2022-1-11 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
是不是配置成开漏输出了,要加上啦电阻。
 楼主| a23876391 发表于 2022-1-21 10:37 | 显示全部楼层
HC89S001A 单片机 用keil烧录后~~SDA(P21)和SCL(P03) 默认就不能操作了~需要脱机后才能操作SDA(P21)和SCL(P03)~ 第一次遇到这种设定.......
tpgf 发表于 2022-2-3 16:06 | 显示全部楼层
楼主想对这两个引脚做什么操作呢
keaibukelian 发表于 2022-2-3 16:16 | 显示全部楼层
在什么情况下要接上拉电阻呢
labasi 发表于 2022-2-3 16:23 | 显示全部楼层
可以避免这样做吗
paotangsan 发表于 2022-2-3 16:32 | 显示全部楼层
在什么模式下需要接电阻呢
renzheshengui 发表于 2022-2-3 16:40 | 显示全部楼层
在任何情况下都要留这个位置
wakayi 发表于 2022-2-3 16:47 | 显示全部楼层
是的 可以预留 然后看情况而定
