MPLAB,PICkit3,烧录
1889|7
 楼主| 万能青年不万能 发表于 2022-1-20 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用MPLAB X IDE 用PIC KIT3烧录出现“您试图更改受保护的引导存储器。要执行该操作,必须在调试工具“安全段”属性页上选择“引导段、安全段和通用段”选项。编程器件失败提示
mcumail 发表于 2022-1-20 16:59 | 显示全部楼层
貌似以前也遇到过类似问题,很久没用了,记不起来怎么解决的了,建议结合遇到的问题多看看说明书,仔细检查电路,很多问题都可以解决。祝你早日解决问题。
 楼主| 万能青年不万能 发表于 2022-1-20 18:58 | 显示全部楼层
貌似以前也遇到过类似问题,很久没用了,记不起来怎么解决的了,建议结合遇到的问题多看看说明书,仔细检查 ...
谢谢啦
kyzhd 发表于 2022-1-20 19:43 | 显示全部楼层
都勾上试试呗
tripic 发表于 2022-1-21 10:38 | 显示全部楼层
X IDE里选择工程属性(Project Properties),
窗口的最左边Categories选择列表里的pickit3,
窗口的右边option categories里选择Secure Segment,
下拉菜单里选择Secure and General Segments,
最后选择OK,再试试
解决了,谢谢  发表于 2022-1-21 14:13
 楼主| 万能青年不万能 发表于 2022-1-21 14:33 | 显示全部楼层
但是它出现了一个新的问题(255,255,255)
wolfe_yu 发表于 2022-1-24 11:24 | 显示全部楼层
有没有先擦除,再重新烧写?
