[MM32硬件] LDO输出端,一般多大电容
 楼主| asmine 发表于 2022-1-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有10uF的,也有220uf的
一般多大合适
kyzhd 发表于 2022-1-24 18:27 | 显示全部楼层
要看后面电流需求,一般220的应该也可以了。可以参考一下网上或芯片官方的手册和方案。
豌豆爹 发表于 2022-1-27 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下220
renzheshengui 发表于 2022-2-5 09:02 | 显示全部楼层
很多的都是220的
tpgf 发表于 2022-2-5 09:10 | 显示全部楼层
一般是两个电容都有
wakayi 发表于 2022-2-5 09:15 | 显示全部楼层
那得看输出功率吧
wowu 发表于 2022-2-5 09:21 | 显示全部楼层
有米有470的啊
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 09:27 | 显示全部楼层
应该参考相关芯片的数据手册
木木guainv 发表于 2022-2-5 09:44 | 显示全部楼层
使用多大的电容和什么有关系呢
caigang13 发表于 2022-2-5 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
和你后端的负载有关系
Allison8859 发表于 2022-2-26 11:15 | 显示全部楼层
一般采用0.1uF就行的
Carmen7 发表于 2022-2-26 11:29 | 显示全部楼层
这个LDO一般都是0.1uF,也可以在并联个10uF的
Carina卡 发表于 2022-2-26 12:26 | 显示全部楼层
看你输入电源的稳定程度,如果纹波很小之类的,一般0.1UF就行了
Betty1299 发表于 2022-2-26 12:51 | 显示全部楼层
这个你看看你的LDO的参数,看看推荐数值
Charlotte夏 发表于 2022-2-26 14:28 | 显示全部楼层
正常就是0.1Uf,我看现在很多都是这个参数
alxd 发表于 2022-2-26 15:00 | 显示全部楼层
随意啦,一般一个小的一个大的电容就行
Estelle1999 发表于 2022-2-26 15:45 | 显示全部楼层
这个没有什么特殊要求的,一般能滤掉纹波和一些毛刺就可以了
Belle1257 发表于 2022-2-26 16:30 | 显示全部楼层
大概都是0.1uF的,因为输入电源也很纯净了
Betty996 发表于 2022-2-26 17:15 | 显示全部楼层
都可以,随意都行
Candic12e 发表于 2022-2-26 18:20 | 显示全部楼层
看LDO的手册,参考一下就行了,按手册设计准没错
快速回复 返回顶部 返回列表
