经常无故会把这个值给冲掉
1977|28
 楼主| chenjunt 发表于 2022-2-1 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录例如PIC12F675,PIC12F629,PIC16F630,PIC16F676等等这一系列(RC校准值放在ROM的最后)时,经常无故会把这个值给冲掉。
pengf 发表于 2022-2-1 22:14 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| chenjunt 发表于 2022-2-1 22:16 | 显示全部楼层
烧录器是用MPLAB PM3,有注意设置它不可以擦写最后的校准值,但总是烧录个几千片里边有十来片会这样
 楼主| chenjunt 发表于 2022-2-1 22:18 | 显示全部楼层
用自动烧录分拣机和烧录器配合使用的。
dengdc 发表于 2022-2-1 22:19 | 显示全部楼层
嗯,Vpp脚没夹准,导致的
 楼主| chenjunt 发表于 2022-2-1 22:21 | 显示全部楼层
Vpp脚没夹紧,或者Vpp线阻过大,会不会导致这个RC值被冲没了
zhanghqi 发表于 2022-2-1 22:23 | 显示全部楼层
或者Vpp线点到其他引脚上了,会不会导致这个RC值没了?
zwll 发表于 2022-2-1 22:25 | 显示全部楼层
基本原理是PM3使芯片进入编程模式,读取校准值,写入用户程序,写入校准值。
dengdc 发表于 2022-2-1 22:27 | 显示全部楼层
嗯,就在这条路上找问题就好了,见到很多是夹具抬起过早或者夹具长期不更换
jlyuan 发表于 2022-2-1 22:29 | 显示全部楼层
之前也是经常会丢失这个校准值,送原厂分析,结论给了一堆静电干扰等可能原因。
zwll 发表于 2022-2-1 22:32 | 显示全部楼层
当然这些片子重写校准值还是能用的。
xxrs 发表于 2022-2-1 22:34 | 显示全部楼层
顶针要定期更换
llljh 发表于 2022-2-1 22:38 | 显示全部楼层
尤其注意Vss的连接可靠
chuxh 发表于 2022-2-1 22:40 | 显示全部楼层
最好设置夹料机构烧写结束后延迟1.5~2秒再断开烧写硬件连接
huangchui 发表于 2022-2-1 22:42 | 显示全部楼层
说的对,你断开太早了。
zhanghqi 发表于 2022-2-1 22:45 | 显示全部楼层
从烧录过程来说,那个校准值是读出来到PM3,整片擦除,然后用户程序写完又写回去的。
stly 发表于 2022-2-1 22:48 | 显示全部楼层
你就可以想想失败可能的地方
heweibig 发表于 2022-2-1 22:50 | 显示全部楼层
连接太慢,导致读取的数据有问题
jlyuan 发表于 2022-2-1 22:53 | 显示全部楼层
断开太早,导致最后没写入
chuxh 发表于 2022-2-1 22:55 | 显示全部楼层
再次烧录冲掉?
