[技术问答] HC32L136 AD转换问题
2579|14
 楼主| wyde518 发表于 2022-2-5 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的库函数,为什么偶尔AD转换值会出现很小的值?大情况下很准确!
下面函数为上电初始化AD函数
caigang13 发表于 2022-2-5 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
偶尔一次?
 楼主| wyde518 发表于 2022-2-6 12:06 | 显示全部楼层
一天转换50次,可能出现1,2次
drer 发表于 2022-3-1 10:08 | 显示全部楼层
转换频率是多少
nawu 发表于 2022-3-1 10:14 | 显示全部楼层
采集固定电压值也是这样吗
HC11425 发表于 2022-3-1 10:16 | 显示全部楼层
把转换周期修改成12 ADC时钟8分频 还有一个ADC阻抗也要考虑 建议200K/200K 还没得听到那个客户有这样的投诉  小华代理商 喻生 微信同号:131 6807 9092
zljiu 发表于 2022-3-1 10:27 | 显示全部楼层
采样频率和信号频率都分别是多少啊
tfqi 发表于 2022-3-1 10:32 | 显示全部楼层
如何考虑阻抗匹配的问题呢
coshi 发表于 2022-3-1 10:52 | 显示全部楼层
加一点延时有可能会有改善
wubangmi 发表于 2022-3-1 12:07 | 显示全部楼层
给你一个用户指南的ADC图,你应该就能看明白问题出在哪里了
 楼主| wyde518 发表于 2022-3-4 17:30 | 显示全部楼层
我的主频时8MHZ, 然后ADC8分频了,还是会有问题, 还有哪里需要设置
char My_ADC_Init(void)
    stc_adc_cfg_t   stcAdcCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcCfg);
    if (Ok != Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAdcBgr, TRUE))
        return 1;
    stcAdcCfg.enAdcMode        = AdcSglMode;                //单次转换模式
    stcAdcCfg.enAdcClkDiv      = AdcMskClkDiv8;             //ADC时钟=PCLK/enAdcClkDiv
    stcAdcCfg.enAdcSampCycleSel= AdcMskSampCycle12Clk;      //采样周期
    stcAdcCfg.enAdcRefVolSel   = AdcMskRefVolSelInBgr1p5;   //选择内部参考电压1.5VADC参考电压
    stcAdcCfg.enAdcOpBuf       = AdcMskBufEnable;           //ADC输入增益使能,不使能似乎测量不准,用于高阻信号
    stcAdcCfg.enInRef          = AdcMskInRefEnable;         //内部参考电压使能-开
    stcAdcCfg.enAdcAlign       = AdcAlignRight;            ///<转换结果对齐方式-右
    Adc_Init(&stcAdcCfg);
    return 0;
@wubangmi :使能了  发表于 2022-3-8 15:00
Bgr_BgrEnable(); ///< 开启BGR Adc_Enable(); 开始采样前,这两个函数调用了吗?  发表于 2022-3-5 07:43
 楼主| wyde518 发表于 2022-3-4 17:31 | 显示全部楼层
加一点延时有可能会有改善
通道切换,启动AD都加了延时,有效果,但不好
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
可能逻辑处理有问题
