[个人承接] 三防漆固化方式有哪些?
404|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-10 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于三防漆、电防胶大家对其固化方式有多少了解呢?不同固化方式的三防漆,在应用中需要注意的使用条件完全不一样,今天施奈仕就和广大用户简单介绍下几种常见的三防漆、电防胶固化方式。
一、溶剂挥发固化
       溶剂挥发固化过程实质是随着溶剂的挥发,胶体的溶度不断增大,达到一定的强度,胶体的固化速度取决于溶剂的挥发速度。施奈仕溶剂型三防漆100μm厚的涂层会在10~15分钟达到表干,使用加热方法时应在升温前留有足够的时间让溶剂挥发,一般100μm厚的涂层需在室温下挥发15分钟后,再以60~80℃烘烤30~60分钟,如果涂层有鱼眼或气泡,则在升温前留多点时间让溶剂在室温下挥发,当然其他类溶剂型三防漆也是一样,使用工艺都需要根据溶剂挥发速度进行设计优化,才能避免气泡或其它异常产生。
二、室温湿气固化
       固化过程是靠与空气中的水分发生作用而固化成弹性体。固化时从表面开始逐渐向内,固化速度取决于固化体系温度、湿度和使用厚度,提高环境一定的温度和湿度都能使固化过程加快。湿气固化三防漆应用中一般会出现哪些问题呢?有代表性的就是固化时间,一般包括表干时间、完全固化时间、固化深度等,湿气、干膜厚度、温度是主要影响条件,所以湿气固化三防漆施胶工艺标准要严格规定执行,不然三防漆在完全固化过程会有所差异。
三、紫外线UV固化
       紫外线UV固化是在紫外光照射下,UV三防漆中光引发剂吸收光能后,引发分子内或分子间聚合或者交联,生成立体网状结构的固化物,从而达到应用效果。那么影响UV三防漆固化强度的因素有那些呢?一般有光照能量、光照时间、过炉的高度、施胶厚度、光照灯源选择(汞灯、LED灯)等等。
       施奈仕专注于三防漆、电防胶领域10多年,掌握近6000家以上应用客户案例,具有丰富的实践经验,不断在电子工业制造企业当中现场跟进用户使用情况,不管是在用胶选型,还是应用工艺上都有非常多经验可以分享给予各位需求者,同时我们也可以时刻应邀前往任何一家用胶企业,为您的施胶工艺共同研讨。
