[个人承接] 橡胶型粘接胶点胶工艺需要关注事项
560|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-11 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  施奈仕今天和大家要介绍的是橡胶型粘接胶点胶工艺选型关注事项,因为要选择一款符合自身工艺的产品就必须对胶水性能、特性等有所了解,便能快速的解决生产需求,施奈仕是一家专业生产橡胶型粘接胶的实体企业,接触的用胶客户非常之多,用胶工艺也各不相同,今天施奈仕就点胶工艺选择使用橡胶型粘接胶需要关注的事项和大家进行分析和分享。
一、粘度
      相信广大用户选择橡胶型粘接胶的目的是使自己的产品能够快速粘接固定,可是到了实际应用时就会发现,产品的粘度对工艺的影响也十分重要,今天施奈仕和大家分享一个现场解决案列,用户从官网上了解施奈仕橡胶型粘接胶,申请样品,手动刷胶,可达到固定效果,刚刚开始直接采购500KG,生产时发现施胶后,胶水渗透到产品底部,清理困难,施奈仕人员到达现场后,经过现场了解用户产品结构及施胶工艺,重新提供用胶方案,因为试样时手刷,挥发面积大,胶水增稠快,换成点胶设备后,胶水堆积需要自流平,在粘度低的情况下,渗透性强,所以应该选择粘度更适合点胶工艺的产品,提高粘度至300mpa.s,解决此问题,所以提醒广大用户,更改工艺前得到生产厂家的建议。
二、收胶或回吸程度
       这里提到的是点胶设备方面需要关注的地方,用户都知道此类型粘接胶,结皮表干固化时间特别快,特别是在空气流通快、温度高的环境,固化更快,如果收胶不住,胶水就会溢出,停下后几分钟,就可能固化堵住针头,点胶出现拉丝,所以点胶前选检查点胶机收胶是否正常,可以减少生产返工处理率。另外建议点胶机为安装减压阀的用户,安装一个减压阀,目的是保证出胶的稳定性,因为在点胶过程中如果其它地方突然使用气压,那么就会直接导致点胶机出胶及收胶异常。
      胶粘剂市场之大,产品之多,要选择符合自己工艺的产品及可靠的服务,首要还是要先确定好专业的生产厂家,才能快速的、准确的、全方位的提供用胶解决方案,施奈仕专注于胶粘剂产品十多年,具有专业的研发、检测分析及售前售后服务团队,保证用户用胶放心,可靠。
