[个人承接] 三防漆选型方案
447|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-11 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前三防漆的品牌、品种型号繁多,品质、价格参差不齐,生产厂家的专业程度,再加上售前售后服务的优劣及能力均有差异,因此选择三防漆有必要合理的,多方面的考虑,可以从以下几个方面进行了解下三防漆选用方案。
一、工作环境方面
       每种电子产品、电子设备对三防漆的物理性、耐侯性、抗化学性等要求各异,比如耐压、耐震及防水、耐酸碱腐蚀性等。因此,必须针对不同的工作环境,选择不同特性的三防漆,列如,在较高温度下首先考虑有机硅类三防漆,在酸碱恶劣的环境中,考虑使用硅酮类三防漆,在密闭发光、发热或有明火的环境首先考虑不含溶剂的水性三防漆或者UV电防胶。
二、工艺要求方面
       根据工艺的要求来选用三防漆,提高生产效率、降低成本。例如,要缩短固化时间,常温固化可选用丙烯酸类三防漆,有加热条件下可选用聚氨酯类、水性三防漆,有条件可选用UV三防漆。从三防漆的去除来选择,对于需要回收或经常返修的电路板,可选用丙烯酸类三防漆,而UV三防漆或者环氧树脂类三防漆固化返修相对较困难。
三、合格厂家方面
       什么是合格厂家?专业,包括开发能力、检测分析能力、生产管控能力等;品质稳定,有严格规范的质量管控标准,包括原材料、半成品、成品及出货有严格的执行标准和权威的执行管理人员;服务到位,包括售前、售中、售后全方位的服务以及现场沟通指导,保证自己在使用无任何后顾之忧,用胶放心;解决问题的态度,不推卸、不拖延,主动承担为用户解决需求的义务等等方方面面符合到位,以上方面均可以在与厂家沟通的时候进行了解,考察。
       三防漆选型方案还包括电性能方面对比、环保性能方面、价格对比方面、防护性能方面等等,小编建议在选择使用三防漆前,多和生产厂家交流沟通,获取更多可靠的应用信息及产品信息,尽量一次性选对符合自身生产的产品。
