[个人承接] 厌氧胶应用常见问题解决方案
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-17 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着机械行业的快速发展,厌氧胶已经成为机械行业不可缺少的帮手,除了机械行业厌氧胶在其它行业也应用广泛,如军工电子、航空航天、电工电气、汽车电子等。在这么多行业中,使用厌氧胶不可能都没有使用方面的问题吧,其实均有遇到不同方面的问题,如厌氧胶的固化时间、包装、强度等等问题,那么施奈仕便和大家讲解下厌氧胶出现的常见问题应该如何解决。
一、返工/清理问题
       厌氧胶在使用过程未使用好或者操作失误,需要考虑返工,重新涂胶,就需要先清除胶水,那问题来了,很多用户在清除厌氧胶都非常困难,清理过程还把螺丝破坏,正确的清理方法是使用有机溶剂浸泡后再进行清理,氯类溶剂是常见的,也可以高温至150℃以上先进行加热,再用有机溶剂浸泡,如果高温烤后用工具就要小心清理预防损坏螺丝,不然就需要重新打磨。
二、固化时间问题
       很多用户都知道厌氧胶只要隔绝氧气就能马上固化,可是还是会遇到固化不理想的效果,以至于在生产规定的时间不能及时将螺纹、螺丝紧固,导致影响生产,大家只知道厌氧胶隔绝空气就会固化,但是固化的速度也就是影响生产效率的指标,取决于产品中促进剂的性能,所以遇到固化慢的问题解决方案是更换产品,因为固化速度取决于促进剂的性能或者看自身条件是否可更改成加热工艺,也可以加快固化速度。
三、锁紧强度突然下降
       这里强调的是突然下降,意思是用户使用同一型号批次胶水,使用过程突然出现锁不紧的问题,施奈仕一开始遇到也是找不出原因,直到到用户现场才了解,库存螺纹有暗色的也有光亮的,光亮的螺纹是经过特殊保护处理,目的就是防止生锈,反而是光亮的锁紧不牢,光亮的螺纹找2个进行除油处理,问题得到解决,用户保护原材料是好的措施,但在施胶前记得表面处理。
四、包装问题
       有些用户收到厌氧胶后,发现里面只有一半,还有一半是空的,咨询是不是装少了,其实这要通过厌氧胶的固化方式进行解释,在空气的作用下,胶水不会进行固化,所以从胶水的固化机理来说,留有大部分空气是合理的包装方式。
       厌氧胶是与氧气或空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速聚合变成交联状的固体聚合物,是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘接剂,需要了解厌氧胶相关的知识,例如如何拆卸,使用注意事项、用胶方案等等,请联系施奈仕。
快速回复 返回顶部 返回列表
