[技术问答] 华大的大佬们,来看看F072的一个问题,是胎生还是什么
2037|11
 楼主| pcf00 发表于 2022-2-18 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人公司有个项目用到了F072这可MCU,其中用到了CAN,对应IO口是PB08、PB09,在同一个端口的PB15用作了模拟的PWM输出脚(就是用定时器控制PB15状态翻转);
发现一个问题:在CAN发送数据,没有一个对应的接收从机,在CAN上会出现一个“错误中断标志”(看了一下好像是发送计数出错产生的),这时在PWM输出脚上就有有干扰出现!!!!!直至CAN复位才可消失。
奇了怪了,操作CAN,怎么就影响到其他看似不相干的IO口了,难道这些IO不能独立操作吗?!
以前也出现过这样的问题:LCD操作采用的IO口模拟的方式,对应的控制脚(如读写脚,片选等)也是选用的PB上的IO口,在操作LCD时,在PWM输出脚上也出现了干扰,有点无语啊 ,后来在FAE的帮助下采用其他操作方式,才把这个问题解决了。
华大的大佬们,或华大原厂的人,来帮看看,这是怎么回事,
duo点 发表于 2022-2-18 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
表示不太懂,还是帮忙顶一下
watermellon 发表于 2022-2-18 16:41 | 显示全部楼层
------发现一个问题:在CAN发送数据,没有一个对应的接收从机,在CAN上会出现一个“错误中断标志”(看了一下好像是发送计数出错产生的),这时在PWM输出脚上就有有干扰出现!!!!!直至CAN复位才可消失。
1、PWM脚上的干扰是什么干扰?
2、产生“错误中断标志”后会不会进中断?PWM脚上的波形问题是不是频繁的进这个中断引起?
tail066 发表于 2022-2-21 17:00 | 显示全部楼层
感觉天上一脚,地上一脚
tpgf 发表于 2022-3-2 14:09 | 显示全部楼层
感觉应该是配置的问题
keaibukelian 发表于 2022-3-2 14:16 | 显示全部楼层
可以手动消除吗
labasi 发表于 2022-3-2 14:23 | 显示全部楼层
是什么样的干扰呢
paotangsan 发表于 2022-3-2 14:30 | 显示全部楼层
是什么原因产生了干扰啊
renzheshengui 发表于 2022-3-2 14:38 | 显示全部楼层
有时候我总怀疑单片机内部联通了
wakayi 发表于 2022-3-2 14:47 | 显示全部楼层
那估计也是设置有问题了
麻花油条 发表于 2022-3-2 14:55 | 显示全部楼层
为什么会有这样的干扰了
kiwis66 发表于 2022-3-9 10:01 | 显示全部楼层
感觉是配置的问题,主要是,楼主描述问题首先要说清楚,找到关键点啊
