[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用mcc生成mssp1的代码貌似生成不成功
1837|32
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
renyaq 发表于 2022-2-20 20:59 | 显示全部楼层
芯片是?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:01 | 显示全部楼层
pic16lf18877
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:03 | 显示全部楼层
我之前用过mcc,常规的做法还是知道的。貌似这个是个bug~
zwll 发表于 2022-2-20 21:07 | 显示全部楼层
可以帮忙看看,什么错误提示
jlyuan 发表于 2022-2-20 21:13 | 显示全部楼层
遇到什么问题?能不能贴一些遇到的困难的图上来?
pangb 发表于 2022-2-20 21:16 | 显示全部楼层
只是说不成功,我们很难想象出来, 你到底遇到什么问题的哦.
zhenykun 发表于 2022-2-20 21:18 | 显示全部楼层
注意看 notification输出信息,设置错误是生成不了code的
dingy 发表于 2022-2-20 21:21 | 显示全部楼层
刚试了一下,可以生成呀。MPLABIDE 5.10+XC8 2.05 + MCC 1.75
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:23 | 显示全部楼层
你们试试看就知道了,新建工程,选好cpu,其他什么都不加,只加上mssp1,和 2,点generate,貌似不行。。。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:24 | 显示全部楼层
我升级到5.1和mcc最新版也没成功
jiaxw 发表于 2022-2-20 21:27 | 显示全部楼层
试了一下也是可以的,只配置了一路I2C,一路SPI以及他们的IO。
wyjie 发表于 2022-2-20 21:30 | 显示全部楼层
楼主的提示什么错误。
xxrs 发表于 2022-2-20 21:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?原因找到了吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:34 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,我试了代码,是可以修改和重新生成的,但是我自己的工程就不行。
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:36 | 显示全部楼层
我已经放弃这个问题的研究,不用mcc生成spi的代码了,直接手动编辑和修改初始化函数继续下去了。
liuzaiy 发表于 2022-2-20 21:38 | 显示全部楼层
不知道哪里可以看mcc 生成时候的log
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:41 | 显示全部楼层
至少在output里面是 没有特别明显的出错提示。
xxmmi 发表于 2022-2-20 21:43 | 显示全部楼层
可能是两个型号对应的寄存器配置有区别
 楼主| juventus9554 发表于 2022-2-20 21:45 | 显示全部楼层
pic16F18877和pic16LF18877MSSP方面的寄存器有区别?你是说真的么
