原文链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/119/ 单板机,上手比较烦人的就是要准备配套的鼠标键盘以及显示器,通过 SSH 或者 VNC 就可以在自己电脑上远程进行操作,更加方便. 准备材料- 哪吒开发板 (RVBoards Debian 系统)
- 串口调试线
- 网络已经联通(联网不在这里讨论,可以另外写一篇**了)
开启 SSH系统默认配置禁用了 root 远程 ssh 登陆, 如果是普通权限用户没有这个问题. 开启 root ssh 远程登陆 编辑 /etc/ssh/sshd_config
将 #PermitRootLogin without-password 修改为 PermitRootLogin yes
systemctl restart sshd 重启 ssh 服务即可
ssh 访问 使用 ssh root@ip 就可以登陆访问了,默认密码是 rvboards
使用 ssh-copy-id root@ip 可以设置公钥访问,省掉密码输入
开启 VNC 服务Linux 上有很多 vnc 服务程序,这里我们选择 tigervnc apt updateapt install tigervnc-standalone-server -ytigervnc server 常规使用方法 启动服务: vncserver -localhost no -display :1
上述命令启动 vncserver 并且使用 :1 编号的显示器, :0 默认被启动的 xserver使用了, -localhost no 表示可以远程访问
第一次启用的时候会提示输入密码, 建议使用和 root 一样的密码,便于**, 同时可以配置使用 linux 系统认证, 这个哪吒玩家可以自己去查看相关资料.
查看服务: vncserver -list TigerVNC server sessions: X DISPLAY # RFB PORT # PROCESS ID SERVER :1 5901 647 Xtigervnc停止服务 vncserver -kill vncserver -kill :1 # 结束 :1 display 的 vnc 服务配置分辨率, 使用 -geometry 1280x800 参数
目前哪吒支持的分辨率 1920x1080 60.00 1600x1200 60.00 1680x1050 60.00 1400x1050 60.00 1360x768 60.00 1280x1024 60.00 1280x960 60.00 1280x720 60.00 1024x768 60.00 800x600 60.00 640x480 60.00 配置 VNC server 开机启动 开机启动最简单的方式是在 /etc/rc.local 中加入启动脚本,以下是示例 echo "start vnc server"export HOME=/root/usr/bin/vncserver -localhost no -display :1 -geometry 1280x800echo "vnc server started"# 这里需要先配置 HOME 环境变量, vncserver 需要VNC 远程连接
VNC 有很多客户端, ReadVNC 的 VNC Viewer 推荐一下,并且有 Chrome 的插件, 输入ip和端口号就可以连接了,密码就是初次启动 vncserver 配置的密码
总结linux 生态下, 远程访问是比较容易的, SBC 级别的设备,大多比较精简,需要自己去安装配置,借此文抛砖引玉,欢迎一起交流. 吐槽一下目前系统层面对 D1 的显示驱动优化的比较差, 性能弱,使用 VNC 操作 gui 大大提升用户体验.
