[技术问答] HC32F460的Time4定时器的3个单元可以同时输出不同频率的PWM吗?
 楼主| xiaoyuluoke 发表于 2022-2-26 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看HC32F460单片机的定时器,主要分三种,Tim0,Tim4,Tim6,每个定时器具有3个单元等,感觉HC32F460的定时器很复杂,只是知道可以调制PWM的脉宽,也没搞懂Tim4的3个单元可以同时输出不同频率的波形吗?
这点在用多轴的伺服很重要?
点评
这个ST的通用和高级定时器可以,但是中断频率会比较高。HC32F4A0比较输出的时候输出脉冲个数可能会随机少一个,这点不知道是我配置问题还是就是有问题,用这个控制运动系统要慎重。  发表于 2025-4-25 11:03
xxo21 发表于 2022-2-28 11:39 | 显示全部楼层
time4 只有1个周期寄存器,3个输出通道设置成独立输出,通过锯齿或三角输出的波形频率上仅仅能有1倍的差别,如果希望多轴同步,只能用几个TIMER串级实现
 楼主| xiaoyuluoke 发表于 2022-3-2 17:06 | 显示全部楼层
time4 只有1个周期寄存器,3个输出通道设置成独立输出,通过锯齿或三角输出的波形频率上仅仅能有1倍的差别 ...
也就是Tim4只能输出一个频率的pwm?,Tim6的不同单元能输出不同频率的pwm吗?
tpgf 发表于 2022-3-3 19:04 | 显示全部楼层
应该是不可以的啊
labasi 发表于 2022-3-3 19:13 | 显示全部楼层
不同频率的是不可以的
paotangsan 发表于 2022-3-3 19:19 | 显示全部楼层
必须要用三个定时器
renzheshengui 发表于 2022-3-3 19:33 | 显示全部楼层
单个定时器不可能实现的
wakayi 发表于 2022-3-3 19:39 | 显示全部楼层
两个定时器可以实现吗
wowu 发表于 2022-3-3 19:46 | 显示全部楼层
特殊情况下可以用两个定时器
littlelida 发表于 2022-3-7 13:24 | 显示全部楼层
貌似类似于从北京到上海,
可以同时坐飞机,做火车,开车吗
mdc9 发表于 2022-4-21 12:49 | 显示全部楼层
看到手册上说 “触发选择寄存器(TMR0_HTSSR)是一个独立的寄存器,为 2 个单元的 Timer0 所
共有。” 同时串口 TIME—OUT功能又是对应使用了定时器0,这么说 是不是就不能同时使用串口 1 和 3的TIME—OUT功能了
定时器 0 两个单元 4个通道 可以单独作为4个定时器独立使用 么?  独立启动、关闭...
ddxx 发表于 2022-4-21 13:09 | 显示全部楼层
也就是Tim4只能输出一个频率的pwm?,Tim6的不同单元能输出不同频率的pwm吗? ...
都不能,只能支持不同占空比,不同相位。
快速回复 返回顶部 返回列表
