[活动专区] 【AT-START-F425测评】+v1.0版本使用gpio口模拟HDMI测试
 楼主| WK520077778 发表于 2022-2-27 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
评测报告:开发板包裹京东物流走了两天就拿到了,很幸运拿到开发板,先感谢一下21cn论坛和厂商提供优质的测试活动,
       重庆雅特力官网宣布于2022年1月19日发布at32MCU系列,采用高性能的arm cortex-M4内核的产品解决方案,主频96mhz的at32f425的55nm工艺入门型主板,内涵一组DSP指令和存储器保护单元MPU,最高支持64kb闪存存储器(FLASH)和20KB随机存取存储器(SRAM)定位于低预算,高性价比的usb otg控制器(系统设备需支持无晶振Xtal-less),一组CAN总线,4个USART,3个SPI/IS,2个IC,6个16位通用定时器,一个高级16BIT定时器,扩展一个采样达2Msps的12位16通道ADC,I/o口支持5V输入信号,同时支持多种端口重映射,二次开发的sLib安全库(security library),支持密码保护到指定范围程序区域,功能应用。温度范围设定:-40-105摄氏度,工业级温度范围为,电压供电范围:2.4V-3.6V,查表封装模式位64-pin LOFP,7*7mm.
产品主要应用于:游戏外设,电机控制,物联网,消费区域,各种USB应用需求。
AT32 GPIO通过定时器于HDMI简单收发信号功能,其中HDMI是高分辨率多媒体接口缩写,其CEC功能是消费者电子化控制的缩写,用于DVD,数字电视,音频等消费电子产品的信号控制。GPIO的配置比较简单,32位单片机io有多种模式,
搭建开发环境:官方网站:http://www.arterytek.com/index.jsp。根据官方提供完整的固件文件,支持at-link-family编程调试工具,at-start-F425开发板支持keil,IAR,eclipse,RT-Thread stido等IDE平台,或者RT-thread OS,FREERTOS,LittleVGL等OS/GUI平台, at32f4xx_gpio_ex.c/.h是为AT32F421系列的GPIO所做。
硬件资源:见下图所示,主要 结构由at32 hdmi cec系统由Pa9,Pb9和Pa0,GND组成。
软件资源:source从的:project\at_start_F425 ,MDK工程以及main函数。
               project\at 32 BOARD,开发板相关USart,LED等相关初始化函数。
            其中CEC feature.CeC message和block关系如下所示。
CEC构架,其总线由单线全双工协议,最大可通过标准HDMI线连接10个含视频、音频的设备,CeC信号传送主要包括:header block和data block,对应的格式如下所示。
主控芯片图
主控芯片图
认证:武汉艾迪时代网络公司助理工程师
简介:个人简介是助理工程师
39
快速回复 返回顶部 返回列表
