[个人承接] 影响瞬间胶粘接力下降的因素
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-28 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬间胶应用于金属、塑胶、橡皮、皮革、陶瓷、木业等行业均可达粘接效果,具有高强度,快速粘接的特性,但是有些用户反应粘接强度并不是很强,有些甚至容易撕下来,这些都是有原因的,现在施奈仕把影响瞬间胶粘接力下降的因素和大家进行分享,以便用户使用时规避这些问题。
一,环境问题
       瞬间胶使用过程遇到的环境问题有两个方面,一个是使用环境,另一个是存储环境,瞬间胶固化时间及固化效果分别取决于瞬间胶水分子挥发的速度和是否完全挥发,促使瞬间胶中的高分子形成一定的相互作用力,从而产生粘接力,如果施胶环境不通风,水分子挥发慢,要达到优质强度的时间也就会延长,导致用户在规定的时间不能得到要求的粘接力;一般瞬间胶存储环境是低温存储,目的是减少产品在存储过程中水分子的挥发,使高分子形成稳定状态,此时,水分子就是作为高分子的载体存在,如果在高温下,水分子挥发,那么高分子在储存过程相互作用就消耗了一部分作用力,再使用时,自然导致整体强度下降,水分本身作为瞬间胶高分子的载体,如果加上水分子的减少,高分子体浸入到物体组织内的时间也就会延长,从而影响胶水对材料的粘接力,所以使用环境要保证通风,储存环境低温,具体条件,可以咨询施奈仕。
二、使用用量
       有些用户在使用瞬间胶的时候,发现粘接力不行,认为是胶量太少了,导致粘不住,加大用胶量后,反而更差,尽然可以轻易的撕下来,瞬间胶施胶到可以轻易的脱模,那用较量可想而知,甚至水分子都没挥发出去,上面已经介绍过瞬间胶固化先是要保证水分子完全挥发后,高分子才能发挥作用,用胶量越多,反而不容易固化,更别说形成高强度粘接力,所以施奈仕和用户沟通减少瞬间胶用量后,产品粘接后达到使用要求。特别是粘接面积越大的产品,粘接后内部的水分子更难释放出来,所以用胶量更要控制好。
三、材料表面处理
       水、高湿气、酸、碱、酒精等对瞬间胶品质胶均有影响,此类物质附着于材料表面,就算瞬间胶本身水分子挥发后,高分子间相互作用力也无法完全作用于材料上,导致吸附力下降。
       瞬间胶使用过程注意以上三方面的影响,可使瞬间胶粘接强度达到效果。
快速回复 返回顶部 返回列表
