[其他产品] PIC 单片机的平台化医用冷柜温度控制 器设计
839|5
 楼主| powermaker2568 发表于 2022-2-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, pi
PIC 单片机的平台化医用冷柜温度控制器设计
温度检测方法概述:
温度检测方法按照测量方式可以分为接触式和非接触式两种[39,40]。接触式测量仪表
比较简单、可靠,测量精度高,但是因为测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,
所以其需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温延迟现象,同时受到耐高温和耐
低温材料的限制,不能应用于一些极端的温度测量。非接触式仪表测温仪是通过热辐射
的原理来测量温度的,测温元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的
限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快,但受到物体发射率、测
量距离、烟尘和水汽等外界因素的影响,其测量误差较大[41,42]。随着国内外工业的日益
发展,温度检测技术也不断地进步,目前的温度检测使用的温度计种类繁多、应用范围
也较广泛,具体包括以下几种方法:
(1) 利用物体热胀冷缩原理制成的温度计
热胀冷缩是指物体受热时会膨胀,遇冷时会收缩的特性[43,44]。由于物体内的粒子(原
子)运动会随温度改变,当温度上升时,粒子的振动幅度加大,使物体膨胀;但当温度
下降时,粒子的振动幅度便会减少,使物体收缩。利用此原理制成的温度计大致分成三
大类:
① 玻璃温度计,它是利用玻璃感温包内的测温物质(水银、酒精、甲苯、煤油等)
受热膨胀、遇冷收缩的原理进行温度测量的;
② 双金属温度计,它是采用膨胀系数不同的两种金属牢固粘合在一起制成的双金
属片作为感温元件,当温度变化时,一端固定的双金属片,由于两种金属膨胀系数不同
而产生弯曲,自由端的位移通过传动机构带动指针指示出相应温度;
③ 压力式温度计,它是由感温物质(氮气、水银、二甲苯、甲苯、甘油和低沸点液
体如氯甲烷、氯乙烷等)随温度变化,压力发生相应变化,用弹簧管压力表测出它的压
力值,经换算得出被测物质的温度值。
(2) 利用热电效应技术制成的温度检测元件
热电效应,是当受热物体中的电子(空穴),因为随着温度梯度由高温区往低温区移
动时,所产生电流或电荷堆积的一种现象[45,46]。利用此技术制成的温度检测元件主要是
热电偶。热电偶发展较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛的检测元件。热电偶具有结
构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点。常用的热电偶有以下几种:
① 镍铬-镍硅,型号为 WRN,分度号为 K,测温范围 0-900℃,短期可测 1200℃。
② 镍铬-康铜,型号为 WRK,分度号为 E,测温范围 0-600℃,短期可测 800℃。
③ 铂铑-铂,型号为 WRP,分度号为 S,在 1300 ℃以下的温度可长期使用,短期
可测 1600℃。
④ 铂铑 30-铂铑 6,型号为 WRR,分度号为 B,测温范围 300-1600℃,短期可测
1800℃。
(3) 利用热阻效应技术制成的温度计
热电阻效应是某些金属化合物在温度上升时,电阻会有规律的上升或者下降[47,48]。
热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度
测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。用此技术制成的温度计大致可分
成以下几种:
① 电阻测温元件,它是利用感温元件(导体)的电阻随温度变化的性质,将电阻的
变化值用显示仪表反映出来,从而达到测温的目的[49]。目前常用的有铂热电阻(分度号
为 Pt100 和 Pt10 两种)和铜热电阻(分度号有 Cu50 和 Cu100 两种)。
② 导体测温元件,它与热电阻的温阻特性刚好相反,即有很大负温度系数,也就是
说温度升高时,其阻值降低。
③ 陶瓷热敏元件
它的实质是利用半导体电阻的正温特性,用半导体陶瓷材料制作而成的热敏元件,
常称为 PTC 热敏元件[50]。PTC 热敏元件分为突变型及缓变型两类。突变型 PTC 元件的
温阻特性是当温度达到顶点时,它的阻值突然变大,有限流功能,多数用于保护电器。
缓变型 PTC 元件的温阻特性基本上随温度升高阻值慢慢增大,起温度补偿作用。
(4) 利用热辐射原理制成的高温计
热辐射是能量传递的三大主要方式之一[51],根据基尔霍夫热辐射定律,一切温度高
于绝对零度的物体都会通过热辐射向外输出能量,同时也吸收外界环境的热辐射的能量;
同时,热辐射不需要介质,不需要空气中的气体分子传递能量,因此避免了气体分子运
动,干扰射流的运动,使收集到的纳米纤维相对整齐;物体向外辐射能量,包含所有波
长的电磁波,一般的物体向外辐射能量主要依靠长波长的红外光与可见光,物体的温度
越高,辐射的波长越短。辐射测温在近年相对其他的测温领域显得活跃些,热辐射高温
计通常分为两种:一种是单色辐射高温计,一般称光学高温计;另一种是全辐射高温计,
它的原理是物体受热辐射后,视物体本身的性质,能将其吸收、透过或反射。而受热物
体放出的辐射能的多少,与它的温度有一定的关系[52,53]。热辐射式高温计就是根据这种
热辐射原理制成的。
 楼主| powermaker2568 发表于 2022-2-28 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| powermaker2568 发表于 2022-2-28 16:30 | 显示全部楼层
 楼主| powermaker2568 发表于 2022-2-28 16:49 | 显示全部楼层
基于 AX3071 的 DCDC 模块电路图
两只袜子 发表于 2022-3-1 15:25 | 显示全部楼层
学习一下
