[个人承接] 有机硅灌封胶可靠性测试的目的是什么有哪些项目
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-1 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅灌封胶在电子工业使用非常常见,选择性能优异的产品至关重要,如何短时间判定产品性能的优劣呢?那么可靠性测试项目就是为了保证产品在规定时间内的使用寿命,保持性能可靠运行,直至到规定时间才能失效。所以有机硅灌封胶建立可靠性项目的目的就是研究和分析产品在各种各样的环境应用下,快速验证产品性能衰减程度,以评价产品实际使用的寿命,让用户使用放心。
       那么有机硅灌封胶可靠性管控项目有哪些呢?施奈仕把可靠性归类为环境类可靠性测试、物理模拟可靠性测试,可靠性测试是如何进行的呢?施奈仕和大家分享部分有机硅可靠性测试过程及方法,需要详细了解,请咨询施奈仕。
       冷热冲击测试,有些地区晚上温度可降至-40℃,白天25-30℃,如果再通过设备运行产生热量,也可能导致使用环境高达50-70℃,在这样环境交替下,如何保证产品满足用户规定的使用年限或者延长产品使用寿命,那么冷热冲击检测项目的建立就是优化产品运行时间可靠的检验方法,比如说某个型号有机硅灌封胶需要使用在-40℃和30℃交替环境中至少5年,性能不变化,按照冷热冲击测试的标准要求,设置-60℃/1小时和125℃/小时,使用冷热冲击测试箱进行测试7天,如果性能不变化,说明满足使用,如果7天内出现性能异常,说明不能满足5年的长期使用时间,以此来说明有机硅灌封胶是否可以在规定时间内使用仍可以满足正常性能使用。
       有机硅灌封胶环境类的可靠性测试还有恒温恒湿、高低温存储测试、老化测试等,物理模拟测试有抗震动测试、跌落测试、抗冲击测试等,建立这些可靠性测试项目的标准均是以更加严格的条件加速产品性能失效的时间来表征产品自然环境下使用的寿命,需要继续了解有机硅灌封胶可靠性项目的条件、标准、方法等相关知识,请联系施奈仕。
快速回复 返回顶部 返回列表
