[个人承接] 如何选择UV胶才更有保障?
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-1 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信广大用户在咨询购买UV胶的过程中,都出现过顾此失彼的情况吧,比如说固化要求3秒时间,在试用的时候,固化没问题,可是粘接强度不行,导致选择的产品还是不能达到生产使用需求,所以施奈仕在面对用户咨询UV胶时,都是化被动为主动去了解用户全方位的使用,保障用户用胶准确,现在施奈仕将选择UV胶的选型方法和大家进行分享,帮助各用户快速选择合适的UV胶产品。
        一般用户在选择UV胶产品多次都不能成功都是有原因的,一是UV胶厂家售前服务专业意识薄弱,不知道如何去了解客户需求,往往容易出现其它的应用性问题,另一个是用户对UV胶综合性能不完全了解,只了解部分自己想要的性能产品,对于其他性能对生产的适宜性未做要求,加上厂家服务不够专业,就可能出现选型不符问题,所以这里首先要说的是选择售前售后服务专业的厂家就已经选择了准确的方向。施奈仕专注电子工业胶粘产品,专业提供整体用胶方案,UV胶选择或者要详细了解,可以先咨询施奈仕。
       厂家服务的专业性如何判别呢?施奈仕为了能够更好的服务用户,总结出选型八问,既适合厂家去全面了解用户需求,也适合用户全方位的去了解产品,选型八问是产品的功能、基材、形态、耐温范围、颜色、硬度、固化方法、固化时间,用户通过这八方面的询问,基本可以满足用胶问题,比如说选择一款可以粘接ABS和亚克力材料的UV胶,但是从实际应用是不是还要考虑固化条件、时间、操作性,可靠性等等,才能避免其它应用性能方面的缺失,预防造成选型失败。
        如何选择UV胶产品,首先是选择专业性强,服务更全的厂家,再是从产品选型的八个方面去沟通了解,可以快速有效的得到合适的产品
快速回复 返回顶部 返回列表
