[应用方案] 工业芯风向 | APM32F030工业风机应用方案
774|0
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-1 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业风机作为风动机械和风动工具的动力源,主要由叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。随着工业4.0技术的发展,工业风机进一步朝智能、高效、节能方向发展,目前已广泛应用于冷冻冷藏、矿山开采、冶金行业、设备生产、轨道交通乃至海洋工程等众多领域。
工业风机作为工业生产的重要设备,需要全面考虑具体工况条件及用途,对设计、制造和检测要求较高,而作为其控制元件的MCU芯片,则需要具有稳定、高效的性能,符合严苛的工业级可靠性指标、满足复杂工作环境温度要求。
极海工业级通用型APM32F030x8系列MCU,基于32位ARM Cortex-M0+内核,在产品可靠性、稳定性、功耗上均有良好表现,采用该芯片为控制核心的工业风机应用方案,具有增强型实时控制能力,以及丰富的外设资源,可通过多个接口采集风机各路信号,实现对机器的有效保护,保障设备在各类工作环境中稳定运行。
强大核芯 性能保障
APM32F030x8,工作主频48MHz,Flash 64KB,动态处理实时性高,支持风机各模块稳定高效运行;工作温度覆盖-40℃~+105℃,适应工业高低温作业环境;芯片抗干扰能力强,对电磁环境有更高容忍度,保障系统在复杂环境中的稳定运作。
资源丰富 精准驱动
APM32F030x8工业风机方案主要分为基于芯片的控制核心、温度电路、PWM输出、电流采样、故障保护等电路。芯片丰富的通信外设接口,让该方案可连接屏幕显示、语音输出及启停按键,支持更人性化的人机交互。
芯片可支持6路互补输出的16位PWM,提高电机控制的精准度;支持12位精度ADC采样,支持单/三电阻采样方式,可对电流进行精确采样监测,可实现有感、无感的FOC闭环控制。
电机驱动原理
MCU对输入到定子的电流信号进行采样,电流采样电路将获得的信号输出到APM32F030x8芯片,芯片通过电阻采样,检测定子绕组反电动势,估算当前转子位置,实现初始位置检测功能;芯片内部经计算并根据接收到的信号调节,可得所需的电机驱动电流及电压,再通过PWM输出,将信号输入到逆变电桥,实现对电机的精确控制。
认证:极海半导体
178
