[AT32F407] 我需要设定一个密码
 楼主| littlelida 发表于 2022-3-1 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
密码不固定(按照一定的规律设定,目的是别人看见你输入密码也没关系,过一段时间,密码就变了)
位数         (4位吧,太多的话,也是麻烦)
求助:
可以参照哪些MCU固有的资源,来设定密码?
sparrow054 发表于 2022-3-2 11:04 | 显示全部楼层
可以关联时间设置密码
可以关联温度设置密码
感觉这个主旨就是,找到一个你系统里可变的显示量,加上简单的算法比如加减,然后跟密码关联
tail066 发表于 2022-3-3 13:05 | 显示全部楼层
楼上好主意
hoop 发表于 2022-3-3 19:07 | 显示全部楼层
像2楼说的那样,比如可以关联RTC,可以每天固定时间更新密码
Younique 发表于 2022-3-3 20:08 | 显示全部楼层
生成随机数+芯片自带的ID
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
4位密码还嫌麻烦?
快速回复 返回顶部 返回列表
