[MM32软件] AD转换,通道2打开,通道6不起作用了
 楼主| 州滁387 发表于 2022-3-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换,通道2打开,通道6不起作用了;把通道2屏蔽掉,通道6正常
 楼主| 州滁387 发表于 2022-3-1 16:07 | 显示全部楼层
请问下,哪里配置的不对呢?
cyclefly 发表于 2022-3-2 16:46 | 显示全部楼层
参照多通道例程
qcliu 发表于 2022-3-8 16:52 | 显示全部楼层
使用的是什么转换模式啊
aoyi 发表于 2022-3-8 16:59 | 显示全部楼层
把通道2换成通道3试试看
zljiu 发表于 2022-3-8 17:07 | 显示全部楼层
代码中产生了干扰
nawu 发表于 2022-3-8 17:15 | 显示全部楼层
有公共的引脚吗
tfqi 发表于 2022-3-8 17:22 | 显示全部楼层
换成其他通道试试看
huquanz711 发表于 2022-3-8 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
配置有冲突?
chenqianqian 发表于 2022-3-9 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看通道之间是否有冲突
单片小菜 发表于 2022-3-9 15:13 | 显示全部楼层
现在遇到什么问题呢?是不是通道之间有冲突造成的?还是别的原因呢?
tail066 发表于 2022-3-10 14:52 | 显示全部楼层
应该是配置的问题
快速回复 返回顶部 返回列表
