HC32F005C6PA的PCA配置PWM8位分辨率输出,电流达到155ma!
9456|10
 楼主| CUIHUANWEN 发表于 2022-3-2 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F005C6PA的PCA,按照官方例程P03口配置PWM8位分辨率输出,芯片电流竟然达到155ma,手摸芯片都发热,想请教各位师傅这正常吗?
probedog 发表于 2022-3-2 11:33 | 显示全部楼层
请教各位大佬这正常吗
probedog 发表于 2022-3-2 11:34 | 显示全部楼层
肯定不正常
 楼主| CUIHUANWEN 发表于 2022-3-2 13:24 | 显示全部楼层
难道配置错误?请教各位大佬给诊断一下哪里配置的不对
 楼主| CUIHUANWEN 发表于 2022-3-2 13:25 | 显示全部楼层
*******本项目采用hc32f005c6pa芯片,少引脚够用,低成本,系统启用
*******22.12MHZ内部频率,pwm时钟16分频,输出5.44khzpwm
*******    qd         p14     //启动信号
*******    24v        p15     //24v开关
*******    PWM        p03     //pwm输出
#include "gpio.c"
#include "pca.c"
#include "ddl.c"
#include "sysctrl.c"
#include "interrupts_hc32f005.c"
#include "uart.c"
#include "bt.c"
#define  E24V_on   Gpio_WriteOutputIO(GpioPort1, GpioPin5, TRUE)       //24v电源开
#define  E24V_off  Gpio_WriteOutputIO(GpioPort1, GpioPin5, FALSE)      //24v电源关
#define  qd_on    Gpio_WriteOutputIO(GpioPort1, GpioPin4, TRUE)       //启动
#define  qd_off   Gpio_WriteOutputIO(GpioPort1, GpioPin4, FALSE)      //关闭
#define  dw0        GpioPin4
#define  dw1        GpioPin1
#define  dw2        GpioPin2
#define  dw3        GpioPin3
#define  dw4        GpioPin4
#define  dw5        GpioPin5
#define  dw6        GpioPin6
#define  dw7        GpioPin2
#define  dw8        GpioPin3
#define  D0   1
#define  D1   80
#define  D2   105
#define  D3   130
#define  D4   155
#define  D5   180
#define  D6   205
#define  D7   230
#define  D8   255
static void Mcu_initcfg(void);
static void App_chip4MHzTo16MHz (void);
static void App_Pca_Pwm_cfg(uint8_t pwith);
static void App_Uart1_cfg(void);
static void App_send(uint8_t xy);
static void App_chip4MHzTo16MHz (void)              //将时钟从RCH4MHz切换至RCH16MHzRCH时钟先将时钟
{                                                   //从RCH切换至RCL32768,设置好频率后再切回RCH                                                     ///同频率的切换,需要先将时钟切换到RCL,
    Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);   //使能内部低速时钟
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCL);            //切换至内部低速时钟
    Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq22_12MHz);     //< 加载目标频率的RCH的TRIM值
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCH, TRUE);   //< 使能RCH(默认打开,此处可不需要再次打开)
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkRCH);            //< 时钟切换到RCH
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, FALSE);  //< 关闭RCL时钟
                stc_gpio_cfg_t GpioCfg;
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);             //打开GPIO时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralPca,TRUE);        //打开PCA时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralBt,TRUE);         //模式0/2可以不使能
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart1,TRUE);             //打开UART1时钟
    DDL_ZERO_STRUCT(GpioCfg);
                GpioCfg.enDir      = GpioDirIn;          //< 端口方向->输入
                GpioCfg.enDrv      = GpioDrvL;           //< 端口驱动能力->低驱动能力
                GpioCfg.enPu       = GpioPuEnable;       //< 端口上拉使能
          GpioCfg.enPd       = GpioPdDisable;      //< 端口下拉禁止
                GpioCfg.enOD       = GpioOdDisable;      //< 端口开漏输出禁止
                Gpio_Init(GpioPort0, GpioPin1, &GpioCfg);        //1档
                Gpio_Init(GpioPort0, GpioPin2, &GpioCfg);        //2档
    Gpio_Init(GpioPort0, GpioPin3, &GpioCfg);        //PcaPwm
                Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin3, &GpioCfg);        //3档
                Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin4, &GpioCfg);        //4档
                Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin5, &GpioCfg);        //5档
                Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin6, &GpioCfg); //6档
                Gpio_Init(GpioPort2, GpioPin7, &GpioCfg);        //P27空闲
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin1, &GpioCfg);        //P31空闲
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin2, &GpioCfg);        //7档
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin3, &GpioCfg);        //8档
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin4, &GpioCfg); //0档
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin5, &GpioCfg);        //P35空闲
                Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin6, &GpioCfg);        //P36空闲
                GpioCfg.enDir      = GpioDirOut;         //< 端口方向->输出
                GpioCfg.enDrv      = GpioDrvH;           //< 端口驱动能力->高驱动能力
                GpioCfg.enPu       = GpioPuDisable;      //< 端口上拉无
          GpioCfg.enPd       = GpioPdDisable;      //< 端口下拉无
                GpioCfg.enOD       = GpioOdDisable;      //< 端口开漏输出->禁止
                Gpio_Init(GpioPort1, GpioPin4, &GpioCfg);
                Gpio_Init(GpioPort1, GpioPin5, &GpioCfg);
    stc_gpio_cfg_t GpioPcaCfg;
    stc_pcacfg_t  PcaCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(GpioPcaCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(PcaCfg);
    GpioPcaCfg.enDrv  = GpioDrvL;                 //驱动能力配置->低驱动能力
    GpioPcaCfg.enDir  = GpioDirOut;               //端口方向配置->输出
//                GpioPcaCfg.enOD   = GpioOdEnable;                  //端口开漏输出
    Gpio_Init(GpioPort0, GpioPin3, &GpioPcaCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort0, GpioPin3, GpioAf1);
    PcaCfg.pca_clksrc = PcaPclkdiv16;
    PcaCfg.pca_cidl   = FALSE;
    PcaCfg.pca_ecom   = PcaEcomEnable;       //允许比较器功能
    PcaCfg.pca_capp   = PcaCappDisable;      //禁止上升沿捕获
    PcaCfg.pca_capn   = PcaCapnDisable;      //禁止下降沿捕获
    PcaCfg.pca_mat    = PcaMatDisable;       //禁止匹配功能
    PcaCfg.pca_tog    = PcaTogDisable;       //禁止翻转控制功能
    PcaCfg.pca_pwm    = PcaPwm8bitEnable;    //使能PWM控制输出
    PcaCfg.pca_ccapl  =pwith;
    PcaCfg.pca_ccaph  =pwith;
    Pca_M3Init(&PcaCfg);
          Pca_StartPca(TRUE);
          uint16_t timer=0;
    stc_gpio_cfg_t PcaGpioCfg;                    //PCA引脚配置
    stc_uart_baud_cfg_t setBaud;                  //波特率结构
    stc_bt_cfg_t BtCfg;
    stc_uart_cfg_t  uart_Cfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(PcaGpioCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(setBaud);
    DDL_ZERO_STRUCT(BtCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(uart_Cfg);
    PcaGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin5, &PcaGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort3, GpioPin5, GpioAf1);  //配置P35 端口为URART1_TX
    PcaGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin6, &PcaGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort3, GpioPin6, GpioAf1);  //配置P36 端口为URART1_RX
    setBaud.bDbaud  = 0u;                          //双倍波特率功能
    setBaud.u32Baud = 9600u;                       //更新波特率位置
    setBaud.enMode  = UartMode3;                   //计算波特率需要模式参数
    setBaud.u32Pclk = Sysctrl_GetPClkFreq();       //获取PCLK
    timer = Uart_SetBaudRate(M0P_UART1, &setBaud); //设置波特率
    BtCfg.enMD = BtMode2;
    BtCfg.enCT = BtTimer;
    Bt_Init(TIM1, &BtCfg);                         //调用basetimer1设置函数产生波特率
    Bt_ARRSet(TIM1,timer);                         //重载值设置
    Bt_Cnt16Set(TIM1,timer);                       //16位计数器初值设置
    Bt_Run(TIM1);
    uart_Cfg.enRunMode = UartMode3;               //启用模式3
    Uart_Init(M0P_UART1, &uart_Cfg);
//                Uart_SetTb8(M0P_UART1,UartEven,xy);           //设置UartEven偶校验,UartOdd奇校验
          Uart_SendDataPoll(M0P_UART1,xy);                    //查询发送
int32_t main(void)
    App_chip4MHzTo16MHz();                         //切换至22.12MHZ
                Mcu_initcfg();                                 //MCU初始化配置
//    qd_on;
//    E24V_on;
          App_Pca_Pwm_cfg(D0);
    App_Uart1_cfg();
    App_send(3);       //送去显示
    while(1)
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort3,GpioPin4)==0)
                                 M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D0;
                                 qd_off;
                                 E24V_off;
                                 App_send(0);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort0,GpioPin1)==0)
                                 M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D1;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(1);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort0,GpioPin2)==0)
                           M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D2;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(2);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort2,GpioPin3)==0)
                                 M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D3;
                                 E24V_on;
                                 qd_on;
                                 App_send(3);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort2,GpioPin4)==0)
                                 M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D4;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(4);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort2,GpioPin5)==0)
                           M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D5;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(5);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort2,GpioPin6)==0)
                           M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D6;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(6);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort3,GpioPin2)==0)
                           M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D7;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(7);       //送去显示
                        if(Gpio_GetInputIO(GpioPort3,GpioPin3)==0)
                           M0P_PCA->CCAP3H_f.CCAP3 =D8;
                           E24V_on;
                           qd_on;
                                 App_send(8);       //送去显示
tpgf 发表于 2022-4-1 10:41 | 显示全部楼层
PCA是什么功能模块啊
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 10:51 | 显示全部楼层
需要看看电路图吧
keaibukelian 发表于 2022-4-1 10:58 | 显示全部楼层
电流也太大了点
labasi 发表于 2022-4-1 11:17 | 显示全部楼层
是不是外围电路有问题啊
paotangsan 发表于 2022-4-1 11:23 | 显示全部楼层
看程序看不出问题来
renzheshengui 发表于 2022-4-1 11:30 | 显示全部楼层
有木有可能烧掉了啊
