[全新] ATR5179单刀双掷开关芯片替代AS179-92LF
656|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-3-2 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
hz, AC, AD, as17, ip
ATR5179是一款采用 pHEMT GaAs 工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为 20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1 和 V2 两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。
ATR5179主要特征
替代AS179-92LF
· IP1dB=+30dBm@VC=3V
· IIP3=+43dBm@VC=3V
· 低插损:0.3dB@0.9GHz
· 超低直流功耗
· 封装小,成本低
应用领域
· 常规中等功率的开关应用
· 工业无线电
· 智能家居
· 具有收发系统并需要切换的应用
