#define定义的数据放到FLASH区
1379|23
 楼主| houcs 发表于 2022-3-2 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwll 发表于 2022-3-2 22:20 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
wyjie 发表于 2022-3-2 22:22 | 显示全部楼层
#define 关RAM/FLASH什么事?
stly 发表于 2022-3-2 22:24 | 显示全部楼层
define只是宏定义,又不占空间....
pengf 发表于 2022-3-2 22:26 | 显示全部楼层
#define 定义的标识符常量,在编译预处理的时候,会将程序中的标识符直接替换成常量。
xxrs 发表于 2022-3-2 22:28 | 显示全部楼层
本来就是放到Flash的
yinxiangh 发表于 2022-3-2 22:34 | 显示全部楼层
你试试啊,肯定能运行。
zhenykun 发表于 2022-3-2 22:35 | 显示全部楼层
楼主试试看。
xxrs 发表于 2022-3-2 22:38 | 显示全部楼层
搞个大的变量,然后编译后会给出个消息。
juventus9554 发表于 2022-3-2 22:39 | 显示全部楼层
16F 的把变量定义在flash,最终生成的其实 RETLW x 的数组。
llljh 发表于 2022-3-2 22:42 | 显示全部楼层
你可以采用flash模拟的eeprom的方式,把变量存到一块flash的扇区就可以
xxrs 发表于 2022-3-2 22:44 | 显示全部楼层
#define只是编译时进行字符替换,又不是变量定义。
 楼主| houcs 发表于 2022-3-2 22:47 | 显示全部楼层
对应flash不能通过软件来写的flash型单片机,只能通过编程口来写,怎么模拟?
wyjie 发表于 2022-3-2 22:49 | 显示全部楼层
不支持self-write的PIC16器件最后一个家族,应该是十年前的古董了
zwll 发表于 2022-3-2 22:52 | 显示全部楼层
#define只是宏定义, 说的直白点,就是字符替换, 跟FLASH/RAM有啥关系?一点关系都没有.
llljh 发表于 2022-3-2 22:55 | 显示全部楼层
如果你想定义直接放到flash里的数组或者变量的话, 可以用修饰符const..
huangchui 发表于 2022-3-2 22:57 | 显示全部楼层
编译器手册都有讲的哦
 楼主| houcs 发表于 2022-3-2 22:59 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf 发表于 2022-4-1 17:11 | 显示全部楼层
是可以这样定义的吧
八层楼 发表于 2022-4-1 17:26 | 显示全部楼层
这个只是宏定义
