不知道哪个寄存器还会影响指令周期?
1086|29
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-3-5 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma config FOSC = INTRCCLK
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config BOREN = ON
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#include <xc.h>
int i = 0;
void main(void) {        //Load Factory Calibration Value Into OSCCAL
    asm("BSF STATUS, 5");
    asm("CALL 3ffh");
    asm("MOVWF OSCCAL");
    asm("BCF STATUS, 5");
    WPU = 0x00;
    TRISIO = 0x00;
    GPIObits.GPIO5 = 0;
    while(1) {
        for(i=0;i<100;i++)
        GPIObits.GPIO5 = 1;
        for(i=0;i<100;i++)
        GPIObits.GPIO5 = 0;
    return;
代码如上: GP4/CLKOUT 频率988kHz方波, GP5 频率只有259Hz.
不知道哪个寄存器还会影响指令周期?
morrisk 发表于 2022-3-5 12:20 | 显示全部楼层
不太清楚你想干什么。只是GP5输出一个方波?
llljh 发表于 2022-3-5 12:22 | 显示全部楼层
首先确定你选的系统时钟,这个可以确定指令周期(时间);
chenjunt 发表于 2022-3-5 12:23 | 显示全部楼层
再计算你的延时,就是 for(i=0;i<100;i++){;} 的占用时间。
zwll 发表于 2022-3-5 12:26 | 显示全部楼层
调整这个延时时间,可以得到你想要的GP5的输出频率。
xxrs 发表于 2022-3-5 12:27 | 显示全部楼层
用IED自带的 stopwatch 功能做这个很方便的,先在 simulator 里把时钟配置好。
wyjie 发表于 2022-3-5 12:29 | 显示全部楼层
完全正常,并且符合仿真结果啊,你不会以为一个for循环就占一个指令周期吧?
dengdc 发表于 2022-3-5 12:31 | 显示全部楼层
0x3D2: CLRF 0x120
0x3D3: CLRF 0x121
0x3D4: MOVLW 0x1
0x3D5: BCF STATUS, 0x5
0x3D6: ADDWF i, F
0x3D7: BTFSC STATUS, 0x0
0x3D8: INCF 0x21, F
0x3D9: MOVLW 0x0
0x3DA: ADDWF 0x21, F
0x3DB: MOVF 0x21, W
0x3DC: XORLW 0x80
0x3DD: MOVWF 0x15F
0x3DE: MOVLW 0x80
0x3DF: SUBWF 0x5F, W
0x3E0: BTFSS STATUS, 0x2
0x3E1: GOTO 0x3E4
0x3E2: MOVLW 0x64
0x3E3: SUBWF i, W
0x3E4: BTFSS STATUS, 0x0
0x3E5: GOTO 0x3D4
dingy 发表于 2022-3-5 12:32 | 显示全部楼层
上面是for语句在xc8 v2.05 -o0优化的编译结果,一个GP5周期约Target halted. Stopwatch cycle count = 3808 (3.808 ms)
huangchui 发表于 2022-3-5 12:35 | 显示全部楼层
看着是没有设定主时钟,另外要精确定时,还是得诶用定时器中断比较可靠准确。
jiajs 发表于 2022-3-5 12:37 | 显示全部楼层
不太适合用C语言编译
chuxh 发表于 2022-3-5 12:39 | 显示全部楼层
手册上说 P4/CLKOUT 的频率是Fosc的 1/4。
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-3-5 12:41 | 显示全部楼层
以988kHz应该是对的,这样的话,就是说for这块有问题了呗! 一个空语句加上for判断
heweibig 发表于 2022-3-5 12:43 | 显示全部楼层
大概20us?那是不是也太长了些!
午夜粪车 发表于 2022-3-5 12:46 | 显示全部楼层
675太老了,现在大部分器件可以支持32Mhz Fosc
yszong 发表于 2022-3-5 12:47 | 显示全部楼层
写这种for循环不就是空耗时间吗,编译器体贴
xxmmi 发表于 2022-3-5 12:49 | 显示全部楼层
for循环体本身就要消耗好多个机器时钟
jlyuan 发表于 2022-3-5 12:51 | 显示全部楼层
你如果想精确计时的话, 用timer呗.
yszong 发表于 2022-3-5 12:53 | 显示全部楼层
再不济用库函数__delay_us(), __delay_ms();
zyf部长 发表于 2022-3-5 12:55 | 显示全部楼层
最后才是用for自己写, 并且这个时间不好控制的, 完全取决于编译器生成的代码量和你设置的循环次数...
