编译时会出现某个头文件没被打开的报错
728|15
 楼主| stly 发表于 2022-3-5 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时会出现某个头文件没被打开的报错
heweibig 发表于 2022-3-5 13:07 | 显示全部楼层
你这个是自己生成的工程?还是别人做好了, copy到你电脑上的工程>??
 楼主| stly 发表于 2022-3-5 13:10 | 显示全部楼层
是harmony 3里面的 直接打开的 我自己做生成的 也有一样的问题
jiajs 发表于 2022-3-5 13:11 | 显示全部楼层
看起来, 你像是改了路径的.
zhanghqi 发表于 2022-3-5 13:14 | 显示全部楼层
之前我都是安装在默认的路径下, 然后打开,是没问题的.
jlyuan 发表于 2022-3-5 13:17 | 显示全部楼层
而修改路径, 或者修改工程存放的路径, 也是会遇到问题...
 楼主| stly 发表于 2022-3-5 13:19 | 显示全部楼层
谢谢 已经解决 !使用最新的编译器就OK了
renyaq 发表于 2022-3-5 13:21 | 显示全部楼层
同样的问题,还真是跟编译器有关。
dengdc 发表于 2022-3-5 13:23 | 显示全部楼层
我是从别的地方拷贝到我电脑上的,但是编译一直报错,不清楚之前路径是多少
 楼主| stly 发表于 2022-3-5 13:25 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈
tpgf 发表于 2022-4-3 19:51 | 显示全部楼层
是不是路径不对啊
coshi 发表于 2022-4-3 19:55 | 显示全部楼层
设置一下编译器
drer 发表于 2022-4-3 20:10 | 显示全部楼层
重新引用配置一下
wiba 发表于 2022-4-3 20:21 | 显示全部楼层
给一个实际存储路径
nawu 发表于 2022-4-3 20:33 | 显示全部楼层
重新复制配置
aoyi 发表于 2022-4-3 20:50 | 显示全部楼层
是找不到某个头文件吧
