ram大于或等于1MB的32位的处理器
551|14
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有最好自带有USB 高速PHY的。
wyjie 发表于 2022-3-5 14:03 | 显示全部楼层
SAM9X60D6K, https://www.microchip.com/wwwproducts/en/SAM9X60D6K, 内置8Mbytes SDRAM
chuxh 发表于 2022-3-5 14:18 | 显示全部楼层
支持Two High-speed USB Host + One High-speed Host or Device,但没有PHY。
pengf 发表于 2022-3-5 14:20 | 显示全部楼层
一般外面还要带一个QSPI Flash,型号SST26VF064B,https://www.microchip.com/wwwproducts/en/SST26VF064B
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:22 | 显示全部楼层
MICROCHIP,有自带USB高速PHY的型号吗?
heweibig 发表于 2022-3-5 14:28 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:31 | 显示全部楼层
比如说一个波形在20us内,进行10位ADC采样,Tad为1us,那么是采那1us内的电压直接对它进行10位转换,还是分10次1us、1us的采样,逐个补充进各个位?
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:33 | 显示全部楼层
应该是你的第一种理解...
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:35 | 显示全部楼层
那我再做几次实验看看
zhenykun 发表于 2022-3-5 14:37 | 显示全部楼层
ADC有个叫做采样保持电容的东西
juventus9554 发表于 2022-3-5 14:39 | 显示全部楼层
在ADGO=1时接下来100nS保持电容会断开
juventus9554 发表于 2022-3-5 14:43 | 显示全部楼层
可以理解为这时候ADC引脚上的电压变化不再影响到ADC结果
 楼主| dingy 发表于 2022-3-5 14:45 | 显示全部楼层
然后需要13个时钟周期完成采样,在没有完成采样之前产生复位或向ADGO写0
kangzj 发表于 2022-3-5 14:48 | 显示全部楼层
或向ADON写0,都不会得到任何有效AD结果。
jlyuan 发表于 2022-3-5 14:51 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
