X IDE的问题
639|16
 楼主| chenjunt 发表于 2022-3-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
写完中断程序后编译时出现了如图的void的错误不知道如何解决
 楼主| chenjunt 发表于 2022-3-5 14:55 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2022-3-5 14:58 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2022-3-5 15:00 | 显示全部楼层
xc.h指向的头文件中有一个头文件找不到
dengdc 发表于 2022-3-5 15:03 | 显示全部楼层
void __interrupt() INTERRUPT_InterruptManager (void)
MCC生成的ISR函数是酱紫的..
你的函数是自己写的?还是生成的?
xxrs 发表于 2022-3-5 15:05 | 显示全部楼层
在你编译器的安装目录下找到 vector_index.html 这个文件,其中定义了各个资源的中断名称
heweibig 发表于 2022-3-5 15:07 | 显示全部楼层
你自己写的编译器肯定不认识
huangchui 发表于 2022-3-5 15:07 | 显示全部楼层
其他什么编程技巧啊.各种协议啊。慢慢去弄吧....
其实感觉51是最容易上手的了,编程环境简单嘛。
lizye 发表于 2022-3-5 15:09 | 显示全部楼层
你这自己给中断函数起名是错误的想法。
liliang9554 发表于 2022-3-5 15:11 | 显示全部楼层
中断的名字都是在一个文件里定义好的,后面又对应入口,你这随便起名就想中断是错误的。
huangchui 发表于 2022-3-5 15:13 | 显示全部楼层
中断函数不是那么写的,IDE都有自己的中断函数格式的
zwll 发表于 2022-3-5 15:15 | 显示全部楼层
期待楼主搞定,或者看看官方的例子,里面有类似参考。
yszong 发表于 2022-3-5 15:18 | 显示全部楼层
你之前的写法应该适用于很久之前的PICC编译器,现在的XC8改了
renyaq 发表于 2022-3-5 15:20 | 显示全部楼层
你之前的写法应该适用于很久之前的PICC编译器版本,现在的XC8改了。
houcs 发表于 2022-3-5 15:24 | 显示全部楼层
这个是XC8演进到2.0之后的其中一个变化。
这些改变在之前两个帖子都有说明
//bbs.21ic.com/icview-2617212-1-1.html
//bbs.21ic.com/icview-2617218-1-1.html
liliang9554 发表于 2022-3-5 15:26 | 显示全部楼层
什么芯片啊? 有的芯片只有一个中断入口,楼主这么写也许可以. 新的芯片大部分外设都有自己的中断入口,这么写肯定不行了,因为各自的中断向量地址不一样.
 楼主| chenjunt 发表于 2022-3-5 15:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
