PICKIT4怎么也连接不上
916|15
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-5 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件是MPLAB X IDE v5.15  单片机:PIC16F877A
一开始用PICKIT3.5+一切正常,然后用PICKIT4,出现下列提示就怎么也连接不上了,3.5和4都不行,请大神指导:
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............中档
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x7ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:120a  收到数值:0
编程器件失败
wyjie 发表于 2022-3-5 16:12 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-5 16:15 | 显示全部楼层
Connecting to MPLAB PICkit 4...
Currently loaded versions:
Application version............00.04.13
Boot version...................01.00.00
Script version.................00.02.77
Script build number............5215401e64
Target voltage detected
Reception on endpoint 129 failed (err = -10031)
Transmission on endpoint 2 failed
A communication error with the debug tool has occurred. The tool will attempt to recover momentarily.
Connection Failed.
heweibig 发表于 2022-3-5 16:17 | 显示全部楼层
一直都这样?固件是不是需要升级
zhanghqi 发表于 2022-3-5 16:19 | 显示全部楼层
PICKIT3.5 号称带自恢复固件功能  一键修复固件!
songqian17 发表于 2022-3-5 16:21 | 显示全部楼层
PICKit 3.5是非官方的工具...
heweibig 发表于 2022-3-5 16:23 | 显示全部楼层
看起来像驱动问题,重装一下PICkit4的驱动试试
午夜粪车 发表于 2022-3-5 16:25 | 显示全部楼层
换了几块芯片测试,,刚连上,写入程序或者多写入几次
chenjunt 发表于 2022-3-5 16:27 | 显示全部楼层
一切正常,拔下后就连不上了
yszong 发表于 2022-3-5 16:29 | 显示全部楼层
重启软件都不行?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-5 16:30 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2022-3-5 16:32 | 显示全部楼层
换条usb线,换个usb口
tian111 发表于 2022-3-5 16:34 | 显示全部楼层
固件或者数据线问题。
zwll 发表于 2022-3-6 18:15 | 显示全部楼层
还没用过PICKIT 4,路过一下
pengf 发表于 2022-3-6 18:17 | 显示全部楼层
看起来像是你电脑的usb hub 挂掉了..你重启下电脑看看...
 楼主| juventus9554 发表于 2022-3-6 18:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
