[MM32软件] BLDC-电机的速度是由什么决定的?
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-5 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,知道的朋友解释一下。
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-6 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
直流无刷电机仍然属于直流电机,转速由电压决定。因其为PWM控制,所以由PWM的占空比决定的电压有效值决定。
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-6 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
此处的pwm指的是半桥驱动处的pwm
 楼主| sxy4517 发表于 2022-3-10 21:37 | 显示全部楼层
不知道大家懂了吗
gaolibin 发表于 2022-3-31 20:56 | 显示全部楼层
首先电机的参数决定了他的最快速度所以选型很重要,你的扭力,扭矩等
其实是提供给电机的电压及电流决定的电机的速度
tpgf 发表于 2022-4-1 17:12 | 显示全部楼层
跟幅值有关系吗
八层楼 发表于 2022-4-1 17:28 | 显示全部楼层
跟占空比有关系
观海 发表于 2022-4-1 17:35 | 显示全部楼层
驱动能力和什么有关系呢
guanjiaer 发表于 2022-4-1 17:41 | 显示全部楼层
幅值啊  电流啊什么的
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 17:48 | 显示全部楼层
跟pwm的占空比也 有很大的关系
keaibukelian 发表于 2022-4-1 17:54 | 显示全部楼层
看来影响因素还挺多
l1uyn9b 发表于 2022-5-13 13:38 | 显示全部楼层
估计也是通过电压来改变速度的吧
q1d0mnx 发表于 2022-5-13 13:52 | 显示全部楼层
这个我百度了一下,无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点
su1yirg 发表于 2022-5-13 14:15 | 显示全部楼层
漆包线的匝数,增加匝数降低转速,减少匝数,提高转速
cen9ce 发表于 2022-5-13 14:47 | 显示全部楼层
这个如果想详细的去了解的话,建议去找个电机厂商了解一下
d1ng2x 发表于 2022-5-13 15:07 | 显示全部楼层
应该是电压,线圈之类的有关系吧
g0d5xs 发表于 2022-5-13 16:30 | 显示全部楼层
这不知道的,你可能要研究电机是吧,但是一般都是通过改变电压来改变转数的
sadicy 发表于 2022-5-14 18:01 | 显示全部楼层
就是pwm的占空比,等效到直流电压么
lix1yr 发表于 2022-5-16 08:38 | 显示全部楼层
PWM不是调制占空比么,你看看是改变电流还是改变电压呗
b5z1giu 发表于 2022-5-16 09:40 | 显示全部楼层
我觉得是电压决定转数,电压在合理范围内,越大速度越快
快速回复 返回顶部 返回列表
