[个人承接] 环氧结构胶应用行业、性能特点及使用须知
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-7 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环氧结构胶是无溶剂型,液态环氧树脂接着剂,可于常温或加温固化。固化后接着层系中等到硬度,因而可承受特强之冲击与震动,接着层具有良好之机械特性,良好之电绝缘性,能够承受温度之变动及挠曲撕剥应力。无腐蚀性,对金属、陶瓷、硫化橡胶、玻璃纤维制成品,以及碳纤维成品等,具有很好粘着性。耐温及耐油性。
应用领域:
        环氧结构胶在航空和航天工业中大量用于蜂窝夹层结构粘接、全胶接钣金结构粘接、复合金属结构粘接(如钢-铝、铝-镁、钢-青铜等)和金属-聚合物复合材料的复合结构粘接。在造船工业中用于螺旋桨与艉轴的胶接,曲轴的胶接。在机械制造工业中用于重型机床丝杆的套镶粘接,其精度和强度均大于整体丝杆,当然在其它行业也广泛应用,比如:医疗器械、数码电子、新型能源、安防器械、仪器仪表等行业。
性能特点:
       1、用环氧结构胶来连接、加固构件,比一般的铆、焊接法受力均匀,材料不会产生应力集中现象,使之更耐疲劳,尤其能更好的提高构件的抗裂性和整体性。
       2、可以将不同性质的材料牢固地连接起来。
       3、工艺简便,可大大缩短工期。
       4、物理机械性能优越,粘结力强,耐老化,耐腐蚀等。
使用须知:
       1、本品在混合后会开始逐渐固化,其粘稠度会逐渐上升,并会放出部分热量;
       2、混合在一起的胶量越多,其反应就越快,固化速度也会越快,并可能伴随放出大量的热量,请注意控制一次配胶的量,因为由于反应加快,其可使用的时间也会缩短,混合后的胶液尽量在短时间内使用完;
       3、可使用时间:是指在25℃条件下,100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间,并非可操作时间之后,胶液不能使用;
       4、建议使用时戴防护手套,粘到皮肤上请使用清洁剂清洗干净;
       5、在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以免差错。
       6、本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存。
快速回复 返回顶部 返回列表
