雅特力科技AT32F403系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达200MHz的运算速度。内建的单精准浮点运算单元 (FPU)及数字讯号处理器 (DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F403系列集高效能,低功耗及可靠性于一体,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
主要特性- 效能/性能
- ARM® Cortex®-M4主频最
高200MHz - 单精度浮点运算单元
- 內存执行零等待技术
- 2.6V ~ 3.6V 供电电压
- I/Os 可承受 5V 电平
- 温度范围-40 ~ +85°C
- 內存
- 时钟
- PLL (200 MHz输出)
- 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
- 内部高速 8MHz RC振荡器(-40°C ~ 85°C)
- 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
- 内部低速 40kHz RC振荡器
- 复位和电源管理
- 上电/断电复位(POR/LVM)
- 可编程电压监测器(PVM)
- 模拟高性能外设
- 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
- 2通道12位D/A转换器
Note- ZW = 零等待(zero wait-state),可达SYSCLK 200 MHz
NZW = 非零等待(non-zero wait-state) - 内部闪存存储器支持片上SRAM扩充为224 KB,以AT32F403ZGT6为例,Flash/SRAM可以设置为以下两种配置:
- ZW: 256 KB, NZW: 768 KB, RAM: 96 KB;
- ZW: 128 KB, NZW: 896 KB, RAM: 224 KB - SPIM = 外部SPI Flash memory扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)。
- 定时器
- 3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
- 2个32位, 8个16位通用定时器
- 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 2个16位基本定时器(驱动DAC)
- 1个系统时间定时器: 24位自减型
- 外设接口
- 3 x I²C
- 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
- 3 x USART + 2 x UART
- 2 x SDIO
- USB 2.0 全速接口
- CAN 2.0B
- DMA
- 12通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
- XMC
- 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
- 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
- SPIM
- 外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
- 封装
