[个人承接] 机械行业使用厌氧胶的优势及拆卸方法
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厌氧胶,是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂,既可用于粘接又可用于密封。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化。施奈仕螺丝固定厌氧胶具有独特的固化特性,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面。螺丝固定厌氧胶已成为机械行业不可缺少的液体工具,使用后产品质量更具竞争优势。
  锁紧防松。金属螺丝受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺丝涂上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺丝锁紧不会松动。预先涂在螺丝上,放置待用,只要将螺丝拧入旋紧,即可达到预期的防松效果。
  密封防漏。任何平面都不可能完全紧密接触,需防漏密封,传统方法是用橡胶、金属等垫片,但因老化或腐蚀很快就会泄漏。而以螺纹胶来代替固体垫片,固化后可实现紧密接触,使密封性更耐久。厌氧胶用于螺纹管接头和螺纹插塞的密封、机械箱体结合面的密封等,都有良好的防漏效果。
  固持定位。圆柱行组件,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件,以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配,再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。使用厌氧胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。以厌氧胶固持的方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、节省能耗和加工费用。
  填充堵漏。对于有微孔的铸件、压铸件、粉末冶金件和焊接件等,可将低黏度的厌氧胶涂在有缺陷处,使胶液渗入微孔内,在室温隔绝氧气的情况下就能完成固化,充满孔内而起到密封效果。如果采用真空浸渗,则成功率更高,已成为铸造行业的新技术。
涂好厌氧胶的产品有时在维修时要拆卸,不同的螺丝点上不同的厌氧胶,其拆卸方法也不同:
       1、小螺丝(m2-m12)可用低强度的厌氧胶产品,以后拆卸只有用比较大的扭力就可以破坏胶层,如果是要经常拆卸维修产品也可以用低强度的厌氧胶,用力拆卸后用酒精清洗干净残胶,就可以二次涂胶。
       2、中号螺丝(m12-m20)可以用中强度和高强度的厌氧胶,中强度用扭力破坏胶层就可以拆卸了,高强度的不太好拆卸,可以用加温的方法来拆卸。
       3、大号螺丝(M20以上)都是用高强度的厌氧胶,当然拆卸起来也比较困难,可用热电吹风把螺丝加温,一边加温一边用力扭,慢慢的就可以拆开的。也经用溶剂来泡,但是时间长,而且效果不明显。
快速回复 返回顶部 返回列表
