[单片机芯片] ch579串口串口多字节发送程序怎么发送了2次?
1665|5
 楼主| shzps 发表于 2022-3-12 07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序就基本是官方的:
        case UART_II_RECV_RDY:          // 数据达到设置触发点
            for(i=0; i!=trigB; i++)
                RxBuff[i] = UART1_RecvByte();
                UART1_SendString( p, 32 );                        /* 串口多字节发送 */
            break;
接收到的数据是两次:
[2022-03-12 07:12:40.394]# RECV HEX>
6C 3C CC C0 EC 3B CA C0 EC 2F CC C0 6C B8 C8 C0 EC CA C7 C0 6C 0E C3 C0 29 5C 5B 40 73 F5 79 42 6C 3C CC C0 EC 3B CA C0 EC 2F CC C0 6C B8 C8 C0 EC CA C7 C0 6C 0E C3 C0 29 5C 5B 40 73 F5 79 42
WCHTECH75 发表于 2022-3-14 10:42 | 显示全部楼层
EVT中串口接收的逻辑是接收七个数据后将七个数据发出去,最后超时的1-6个数据再发出去,(若fifo设置为7)而你这边的逻辑是接收七个数据后,发送七次32字节的数据。
 楼主| shzps 发表于 2022-3-17 20:03 | 显示全部楼层
EVT中串口接收的逻辑是接收七个数据后将七个数据发出去,最后超时的1-6个数据再发出去,(若fifo设置为7) ...
那么我现在怎么改设置,发送一次就行,逻辑不是很明白:
void UART1_DefInit( void )
    UART1_BaudRateCfg( 1000000 );
    R8_UART1_FCR = (2<<6) | RB_FCR_TX_FIFO_CLR | RB_FCR_RX_FIFO_CLR | RB_FCR_FIFO_EN;                // FIFO打开,触发点4字节
    R8_UART1_LCR = RB_LCR_WORD_SZ;
    R8_UART1_IER = RB_IER_TXD_EN;
    R8_UART1_DIV = 1;
void UART1_IRQHandler(void)
    UINT8 i;
          UINT8 *p = vvv.MyBuf1;
    switch( UART1_GetITFlag() )
        case UART_II_LINE_STAT:        // 线路状态错误
            UART1_GetLinSTA();
            break;
                RxBuff = UART1_RecvByte();
            break;
        case UART_II_RECV_TOUT:         // 接收超时,暂时一帧数据接收完成
            i = UART1_RecvString(RxBuff);
            UART1_SendString( RxBuff, i );
            break;
        case UART_II_THR_EMPTY:         // 发送缓存区空,可继续发送
            break;
        case UART_II_MODEM_CHG:         // 只支持串口0
            break;
        default:
            break;
 楼主| shzps 发表于 2022-3-17 20:29 | 显示全部楼层
搞明白了。
郑元杰 发表于 2022-8-26 11:10 | 显示全部楼层
请问怎么改的
WCHTECH75 发表于 2022-8-27 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以参照EVT中UART例程进行修改
