新增Android8.1、OpenWRT、yocto系统全开源我们开发了8.1版本的Android、Ubuntu20、Linux-QT5.9、Debian9、 yocto、OpenWRTs等系统,全开源,稳定好用。
新增人工智能深度学习框架迅为率先在RK3399开发板上支持了Docker、TensorFlow目标检测 APl、OpenCV、Keras、scikit-learn、pytorch和Python等,组成了人工智能深度学习框架,让产品研发更简单高效。
全新升级《嵌入式Linux开发指南》包含从基础环境搭建、【iux入门、开发板平台实操,到系统编程、驱动开发、uboot移植、内核移植、文件系统构建、QT开发全套开发流程。共计850页+,并提供RK原厂BSP,真正学习开发利器。
新增openwrt、yocto.系统搭建教程,新增Android7,Android8系统Wifi、蓝牙移植教程。
软硬件大更新更高性能更多接口更易开发性能强采用瑞芯瑞六核64位处理器,主频1.8GHz,双核Cortex-A72+四核 Cortex-A53,支持4K、H265/H264视频解码。
高配置官方推荐RK808电源管理,更低功耗;进口工业级板对板连接器, 320 PIN CPU功能全部引出;2GDDR3与4 G LPDDR4内存可选。
3接口全 iTOP-3399开发板全新升级5G方案,板载4G全网通、GPS定位模块、双频WIFI+蓝牙4.1、千兆以太网、双路摄像头接口、USB3.0、 PC1EM.2接口、陀螺仪等接口。
全新升级《使用手册》2.3版本包含快速上手,基础功能测试,固件编译与烧写,Android,qt, liux系统开发,系统调试,人工智能demo,音视频开发等九大方面,累计800页+,全方位覆盖开发需求,大大加快您的开发速度。
新增修改开机**和Android动画,双屏同显,双屏异显,OV13850摄像头分析,Vnc远程控制等章节。
售后服务提供在线技术支持答疑,并协助用户检查原理图,提供详细的硬件设计指导文档等服务。
迅为品质通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温环境检测等确保产品的可靠性。7*24小时长期稳定运行。批量无优。
RK3399六核64位处理器采用RK3399六核处理器,主频1.8GHz,GPU Mali-T860,支持4KH.265/H.264视频解码,支持OpenGL,双摄像头,多种显示接口等,统统都是硬实力。
架构 GPU 4K双核Cortex-A72 Mali-T864支持4KVP9and4K10bit施四核Cortex-A53支持OpenGL H265/H264视频解码高达60fps Rackchip RK3399 50ETPY6071022广泛用于人工智能、四轴飞行器、机器人、云端服务、物联网领域、V等行业。
核心板参数
尺寸: 6.5*5.5cm
高度: 连同连接器在内0.26cm
CPU: Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存: 2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储: 16GB EMMC
电源管理: 官方推荐RK808芯片
工作电压: 3.3V供电
系统支持: Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口: 支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体: 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度: 0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围: 可广泛用于人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸: 19cm*12cm
PCB板: 4层
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
GPS模块: 支持(选配)
SWITCH: 电源开关
WIFI/BT: 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口: 1路 HDMI2.0输出接口
EDP LCD :1路
Type-C: 1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
MIPI_TX: 1路
TF卡槽: 1个 MIPI_TX/RX 1路
USB HOST: 4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;
SPDIF: 光纤输出接口
串口: 2路RS232串口 BUZZER: 1个蜂鸣器
网口: 1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
RTC: 实时时钟
IRDA: 1个
GPIO接口: 20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地
SIM卡槽: 1个
LED: 3个
PHONE: 支持耳机输出
PCIE: PCIE M.2接口
MIC: 支持MIC输入
陀螺仪: 支持
按键: 6个
电子罗盘: 支持
4G模块: 全网通(选配)
GPIO: 20路
CAMERA接口: CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
