[APM32E1] 开启E时代 | APM32E103xE系列MCU
866|0
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-14 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM32E103xE系列MCU是基于APM32F103xE的扩展,极海半导体首款E系列加强版MCU,实现高主频、大容量、多接口的性能升级,芯片配置了丰富的片上资源,能以更优性能、更高性价比为用户的应用场景提供更好的选择,适用于安防设备、储能、工业电机、便携医疗、电梯控制及汽车仪表等工控及商用产品领域。
稳定可靠的高性能芯片
APM32E103xE系列MCU基于32位ARM® Cortex®-M3内核架构,运算频率可达120MHz,支持FPU浮点运算功能;内置高速存储器Flash 256/512KBSRAM 64/128KB可选SDRAM 2MB;供电电压2.0V~3.6V,内部集成上电复位和掉电复位电路,支持可编程电源电压检测器,增强芯片电源管理可靠性;其工作温度范围可覆盖-40℃~+105℃,帮助产品在工业级温度场景下稳定运行;芯片ESD等级达5KV,满足工业级高可靠性的产品性能标准需求。
高精度采样、片上资源丰富
芯片除了内置5个U(S)ART,2个I2C, 3个SPI等多种片上资源外,内置2组CAN总线,支持CAN和USB同时独立工作,“双CAN”配置保证了通信的可靠性与实时性,丰富的通信外设令芯片可适应多种开发和应用需求;内置最多可达21个外部通道的12位ADC,可实现动态高精度实时采样,以及2路通道的12位DAC,可实现多个触发源执行触发转换;芯片内置温度传感器,令其具备了更广泛的适用性。
升级拓展,应对客户所需
APM32E103xE系列MCU芯片增加小封装,可配置QFN48,LQFP48/64/100/144共5种封装,满足用户不同场景的设计需求,提升系统集成性;可同pin兼容替代APM32F103xE系列,有优秀的可移植性,有助于客户降低产品设计时间,加速产品上市。
认证:极海半导体
178
