[电路资料] CS8679 23W立体声/33W单声道D类功放IC
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8679E是一款2x20W立体声 ;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氢体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。
CS8679E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8679E可以驱8低至4Ω 负载的扬声器 ,最高可提供33W的连续功率;CS8679E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候无需要额外的散热器。
CS8679E提供干小的EQA16封装形式,封装尺寸和ESOP8E一致,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
●  输出功率@单通道
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω   21W
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω   30.5W
PO at 10% THD+N, VDD = 16V@RL = 4Ω    33W
●  输出功率@立体声
PO at 10% THD+N, VDD = 12V@RL = 4 Ω   2*20W
PO at 10% THD+N, VDD = 13V@RL = 4 Ω   2*22W
PO at 1%   THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω   2*23W
● 较大的电源电压范围5V~18V
● 效率高达92%,无需散热片
● 固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻
● 扩频功能
● 音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA
● 免滤波功能
● 输出管脚方便布线布局
● 良好短路保护和具备自8恢复功能的温度保护
● 良好的失真和防喋声功能
● 差分输入
应用
. 扩音设备.家庭音响系统
引脚排列及定义
典型应用图
快速回复 返回顶部 返回列表
