[APM32F1] 极海工业级增强型APM32F103xC系列MCU
880|0
 楼主| Gfan 发表于 2022-3-14 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海APM32F103xC系列MCU
APM32F103xC系列MCU,在APM32F103xE的基础上全面升级功耗、性能及稳定性。
·基于Arm® Cortex®-M3内核,主频96MHz
·Flash 256KB、SRAM 64KB,丰富存储空间,满足产品大容量缓存需求
·提供“双CAN”通信接口,符合2.0A/2.0B(主动)规范,通信速率高达1Mbit/s
·支持USB和CAN接口同时工作,助力客户拓展工业及汽车领域等应用场景
目前,可广泛应用于网络通信设备、工控显示屏、智能家电、计算及数据存储、工业打印机、汽车仪表等工控及商用产品领域。
功耗性能全面优化
供电电压2.0V~3.6V,支持上电/掉电复位、可编程电源电压检测器,通过中断服务程序可将MCU设置成安全状态;支持睡眠、停机、待机低功耗模式,有效延长电源使用寿命,降低产品成本;芯片ESD大于5KV,可帮助客户提高系统的静电防护能力;工作温度覆盖-40℃~+105℃,保障产品在不同温度场景中的稳定运行。
片上资源丰富
集成广泛的高精度定时器、模拟外设以及通信接口,全面提升产品的多样化控制,并为系统运行提供硬件保障;增加大容量产品的小型化封装,提升系统集成性,满足客户更多开发应用需求。
可移植性好 安全性高
支持CRC计算单元、96位唯一设备ID;内置RTC,支持闹钟、日历功能,在停机/待机模式下可实现警报和周期唤醒;在可移植性方面表现优异,有助于客户降低产品设计时间,加速产品上市。
APM32F103xC系列MCU可提供额外型号,支持合封 2MB SDRAM。
认证:极海半导体
178
