[控制总线] 倍讯科技EtherNet转Profinet网关产品说明
1118|0
 楼主| bjbxkj 发表于 2022-3-16 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍讯科技EtherNet转Profinet网关基本说明:倍讯科技BX-606-EIP实现EtherNet转Profinet功能,将EtherNet控制器设备等接入到Profinet网络。
倍讯科技EtherNet转Profinet网关产品亮点:
1、配置简单方便,用户不需要了解Profinet IO和EtherNet技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置;
2、数据的吞吐量更大,500字节输入数据+500字节输出数据;
3、1路EtherNet接口,与Profinet接口之间相互独立
4、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
5、调试方便:通过软件配置后即可使用,不是要单独编程通信。
倍讯科技EtherNet转Profinet网关产品简介:
该产品订货号:BX-606-EIP,该EtherNet转Profinet网关是串口转Profinet网关的一种,具备大数据量通讯能力,500字节输入数据+500字节输出数据。网关在Profinet一侧是Profinet IO 从站,在EtherNet一侧也作为服务器(从站)。该EtherNet转Profinet网关EtherNet一侧做从站时可连接EtherNet控制器设备,形成EtherNet子网并连接到Profinet,实现Profinet控制器监控EtherNet设备的技术要求。该EtherNet转Profinet网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现EtherNet转Profinet网关的通讯功能。
倍讯科技EtherNet转Profinet网关EtherNet接口技术指标:
1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便链接多个EtherNet设备;
3、符合Edition3.1&Edition1.24规范
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过1000字节;
5、支持EDS文件。
倍讯科技EtherNet转Profinet网关Profinet接口技术指标:
2、集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链;
3、符合Profinet的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
倍讯科技EtherNet转Profinet网关通用技术指标:
1、电源电压:DC24V(±5%)
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
